查看: 4837|回复: 5
[原创] Ubuntu14.04.2安装cadence615小白经验
发表于 2015-7-26 22:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人是个纯小白,原来没有接触过lunix系统,所以首次在Ubuntu上装cadence遇到了很多问题,不过最后瞎猫碰上死耗子,在看了很多教程加运气乱撞之后成功的装上了cadence,但好景不长,后来由于各种问题,系统坏了,只能重装,但这下死活都弄不好了,翻来复去弄了好多天,就是不行,最后差点就放弃了。但是最后还是决定静下心来再走一遍,于是成功的将cadence装好了。特此发个详细教程,仅供初学者小白参考,大神请自动忽略。
1首先第一步,下载系统,请自行下载,用U盘安装,挺简单,网上教程很多,而且ubuntu默认安装就可以,很简单。在此强调,硬盘划分的空间一定要够,否则装不下软件,35G以上就够用了,但如果要装其他软件请自行增加空间。还有就是对于初学者分配磁盘空间可能比较麻烦,本人是默认的,第一次装按教程分的,后来由于老是把系统弄坏重装,所以就直接按默认的分配的,感觉没有什么区别。
2系统安装完成后,下载cadence。Iscape。MMSIM。这里推荐一个网址,http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=339265。。本人下载的是IC-615_06.15.511,iscape.04.21.004,和MMSIM12。
3 通过自带的软件安装工具安装ksh,csh,gawk(这个装好后运行sudo ln -s /usr/bin/gawk  /bin/awk)
安装必要的库:Ctrl+Alt+T 然后输入以下内容
sudo apt-get install libxtst6:i386 libXext6:i386 libxi6:i386 libncurses5:i386 libxt6:i386 libxpm4:i386 libxmu6:i386 libxp6:i386回车
sudo apt-get install lib32stdc++6回车
sudo apt-get install lib32z1回车
sudo apt-get install ia32-lib回车
sudo apt-get install libGLU1:i386回车
sudo apt-get install libXrender1:i386回车
sudo apt-get install xfonts-100dpi回车
sudo apt-get install xfonts-75dpi回车
安装显卡对应的工具然后将显卡切换到对应的显卡上,反正我是这样弄的,不这样弄第一次也装成了,但后来就没成过……我也懒得去琢磨,反正用独显肯定比集显性能好啊。
然后就可以按照这个里面的教程一步步来了,如果还有提示缺少什么库的可以自行百度方法并安装。
教程在这里http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ebc3d6c0102vbva.html
4这里强调几点,首先就是将解压的ISCAPE和解压的cadence安装包放在一起然后按教程先装好IScape ,然后用IScape安装Cadence,同样的方法安装MMSIM,安装好后就是Patch和修改环境,这里我的环境修改是修改.bashrc不要按教程修改profile,打开home ,电脑名,然后按Ctrl+H就可以显示出.bashrc上面内容千万别动,在下面加上
export OA_HOME=/opt/IC615/oa_v22.41.022
export MMSIM_ROOT=/opt/MMSIM121
export CDS_ROOT=/opt/IC615
export CDSDIR=/opt/IC615
export CDSHOME=/opt/IC615
export CDS_INST_DIR=/opt/IC615
export CDS_LIC_FILE=/opt/IC615/share/license/license.dat
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel40_gcc44x
export PATH=${CDS_INST_DIR}/tools/binPATH
export PATH=${CDS_INST_DIR}/tools/dfII/binPATH
export PATH=${CDS_INST_DIR}/tools/plot/binPATH
export PATH=${CDS_INST_DIR}/tools/dracula/bin:$PATH
export PATH=${CDS_ROOT}/tools/bin:$PATH
export PATH=${CDS_ROOT}/tools/dfII/bin:$PATH
export PATH=${CDS_ROOT}/tools/dracula/bin:$PATH
export PATH=${CDS_ROOT}/tools/plot/bin:$PATH
export PATH=${CDS_ROOT}/tools/iccraft/bin:$PATH
export PATH=${MMSIM_ROOT}/tools/bin:$PATH
export PATH=${MMSIM_ROOT}/tools/dfII/bin:$PATH
export PATH=${MMSIM_ROOT}/tools/spectre/bin:$PATH
export PATH=${MMSIM_ROOT}/tools/ultrasim/bin:$PATH
export LM_LICENSE_FILE=/opt/IC615/share/license/license.dat
export CDS_AUTO_64BIT=ALL
我的安装路径是opt文件夹下,所以这样设置,大家根据自己安装位置修改,特别强大最后一句64BIT后必须是=,空格是没用的,否则还是按32位运行,相信装64位系统的一定也想运行64位软件。
patch按照他里面的readmepatch就好了,运行后会像教程一样警告,不必理会,然后将license放在指定位置就可以了,注意license要勾可执行。
MMSIM12也需要PATCH和LICENSE。
最后要强调的是运行cadence时候要输nohup virtuoso&,只输virtuoso&的话关闭终端程序也会关闭的。
时间久了,有些可能记不清了,有问题可以反映。不足之处敬请谅解,仅供新手少走弯路。
cadence_patch.rar (357.81 KB , 下载次数: 39 )
eetop.cn_mmsim12.10_patch.zip (506.23 KB , 下载次数: 33 )
cadencelicense.zip (21.04 KB , 下载次数: 48 )
MMSIMlicense.zip (137.58 KB , 下载次数: 33 )
发表于 2015-7-27 08:01:30 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2016-1-15 15:22:21 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
发表于 2016-1-16 15:49:01 | 显示全部楼层
Thank you for sharing.
发表于 2016-3-16 10:26:13 | 显示全部楼层
Thx .................................
发表于 2016-5-27 18:56:26 | 显示全部楼层
没能搞定。。。。
GMT+8, 2025-12-25 09:20 , Processed in 0.320448 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
