楼主: jiazhang
[求助] 关于level shifter的一个问题
发表于 2015-7-27 07:41:27 | 显示全部楼层
貌似也不能通过connect_net进行连接成功
用 connect_pin
 楼主| 发表于 2015-7-27 09:08:47 | 显示全部楼层
回复 11# voiluce
插入成功,但是check_mv_design -level_shifter 时候,报warnings-->
Warning: Found 1 level shifter(s) not conforming to level shifter insertion strategy. (MV-213)
Warning: Level shifter 'I_ADD/eco_shifter' has main power mismatch violation due to location constraint. (MV-232c)
发表于 2015-7-27 21:46:31 | 显示全部楼层
derive_pg 对了吗?
 楼主| 发表于 2015-7-28 08:51:45 | 显示全部楼层
回复 13# voiluce
   我这是在DC中呢,没有derive_pg_connection
发表于 2015-7-28 13:44:59 | 显示全部楼层
还需要使用connect_supply_net将你插入的LS的power连接好的
 楼主| 发表于 2015-7-28 14:24:11 | 显示全部楼层
回复 15# zfx253
你好,我在upf中关于level shifter 的约束是:
set_level_shifter ls_in  -domain PD_ADD -rule both -applies_to inputs
set_level_shifter ls_out  -domain PD_ADD -rule both -applies_to outputs
Adder这个是PD_ADD domain,电压是0.7V,剩下的power controller和TOP是PD_TOP这个power domain,电压是1.08V
为什么最后DC综合完之后从power controller这个模块到Adder这个模块的连线没有插入level shifter呢? 从TOP这个模块的port到Adder这个模块的port的连线倒是都插上了level shifter
如果需要connect_supply_net进行连接的话,为什么check_mv_design -verbose只检查出来从power controller这个模块到Adder这个模块的连线没有插入level shifter呢? 那其余地方的也该能检查出来才对吧
发表于 2018-4-3 14:00:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-12-5 17:22:52 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问答主现在有好的方法吗,
发表于 2022-9-15 09:11:27 | 显示全部楼层
同样的问题,请问怎么解决的
发表于 2023-10-13 10:14:49 | 显示全部楼层
NoSaviour 发表于 2022-9-15 09:11
同样的问题,请问怎么解决的
你好,解决了吗,我也是同样的问题
GMT+8, 2025-12-20 17:37 , Processed in 0.021750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
