查看: 3786|回复: 4
[求助] ICC LAB1在做place_opt时报错
发表于 2015-7-25 13:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习ICC,按照Synopsys的LAB在做实验,做LAB1时,执行place_opt步骤,报出如下错误:
can't unset "psynopt_adaptive_mcmm" : no such variable
   while executing
  "unset psynopt_adaptive_mcmm"
   invoked from within
   "place_opt"
以上信息是在抱错后用error_info命令显示出来的。
搜了一下论坛,找到这个帖子:http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=314112&extra=&page=1
按照其19楼的解决方案去做,提示没有set_separate_process_options这个命令。
请大侠出手相助吧,谢谢了先。
 楼主| 发表于 2015-7-25 19:41:01 | 显示全部楼层
自己顶起,等大侠来
 楼主| 发表于 2015-8-8 14:07:40 | 显示全部楼层
在论坛中有个唯一的帖子讨论这个,解决方法如下:
set_separate_process_options -placement false
一劳永逸,不让icc用子线程就没有那么事儿了
虽然我也不知道具体原因是咋回事儿。算是暂时解决了。
 楼主| 发表于 2015-8-8 14:09:52 | 显示全部楼层
用man set_separate_process_options或者
set_sep加TAB键也不能带出这个命令。但是可以用,直接“霸王硬上弓”就可以了。
 楼主| 发表于 2015-8-24 12:26:22 | 显示全部楼层
网上一个大牛的回复,我按照他的方法,实验成功了,作为帖子收尾,放到这里:
各位好,我是來自台灣的朋友。不知你們對繁體中文的接受度為何?我也可以全打英文。
回到原題。(若對找到答案過程與原理沒興趣的朋友,請直接看最後一段。)
最近我剛好遇到相同的問題,google也沒找到答案。
後來我憑著一些經驗與實驗終於找到答案。
以下內容有些不是我的專長,若有不正確請多包涵:
這問題來自於於IC Compiler(ICC)過去使用Remote Process Call (RPC)的技術來作分散式運算(distributed processing)以加速運算。
這RPC是建構在網路通訊之上的,它所帶來的彈性就是使用者可以透過網路把job分配給不同主機或自己本機同時運行。
過去的ICC classic router就是用這技術,但到了ICC 2008開始的Zroute則是使用thread與多核心加速運算。
不過ICC到了2010.06,它的coarse placer仍然是使用RPC的方式去運行(這我也不知為什麼)。
RPC要能正常運行,網路連線正常是必要的。
從xinqing89網友給的錯誤訊息我們可以看到RPC錯誤的訊息(也就是rpconn)。
若一般ICC使用者,從來沒有設定什麼distributed processing設定,那麼ICC在用RPC指派job時會指派給自己本機。
RPC即使是指派給自己本機,也是透過網路協定作通訊。
而我發現RPC會用hostname與本機作通訊。
所以如果hostname沒有指向本機IP(127.0.0.1),那麼RPC會以為沒有收到該主機的回應,導致RPC失敗。
這就是place_opt出現rpconn錯誤的原因。
解決方法如下:
1. 在terminal輸入hostname,查詢該主機的hostname,例如查到foo。
2. 把查到的foo加到/etc/hosts中的本機IP(127.0.0.1)的後面。”
----------来自网友:zxvc
GMT+8, 2025-12-19 22:04 , Processed in 0.173204 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
