查看: 3297|回复: 3
[求助] 这一句Verilog-A句子是什么意思??
发表于 2015-7-24 16:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
@(cross ( V(Vin)-2.5,  0, 1m,Vin.potential.abstol))其中的 Vin.potential.abstol 代表什么意思啊??
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:25:00 | 显示全部楼层
继续求,哪位高人指点下
是不是指定电压的精度=Vin处电压的精度??
查了下资料没找到
发表于 2021-9-15 16:58:17 | 显示全部楼层
不知道楼主知道这个的答案了吗?求解答。
发表于 2021-9-17 17:37:50 | 显示全部楼层
pigintree 发表于 2015-7-25 14:25
继续求,哪位高人指点下
查了下资料没找到 ...
我觉得就是这个意思:
“Attributes are attached to the nature of a potential or flow. The attributes for a net or abranch can be accessed by using the hierarchical referencing operator (.) to thepotential or flow for the net or branch. For example, if a is a net, port, or branch, thena.potential.abstol is the abstol for the potential of a.”
GMT+8, 2025-12-29 08:44 , Processed in 0.013434 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
