查看: 2193|回复: 2
[求助] 如何在postsim compile once for all test case?
发表于 2015-7-23 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不同的test case 是通过 在sim_toip.sv 里面`include testcase.sv 吃进来的,每次只吃一个。
但postsim compile 一次要很长的时间,每跑一个test case 就要compile 一次,test case 一多就无形当中浪费了很多时间去compile。
我有两种思路,但没有这方面的经验所以只在思路层面。
1:compile 一次,这次compile包含所有需要跑的test case。 这样所有的test case都用一个相同simv;
2:  compile 两次,第一次complie 除testcase.sv这个文件以外的所有需要的文件(这个大家共有部分),
                         第二次complie只compile testcase.sv 这个文件,再merge两次compile的结果。
不知哪位大牛有类似经验,那种是合理的,或者是好用的。
具体要怎么用?
望指导。
发表于 2015-7-23 13:52:46 | 显示全部楼层
采用增量编译。。。。。
发表于 2015-7-23 18:16:48 | 显示全部楼层
2种各有侧重点,但一般的验证平台都是采用第1种的策略,通过用例名字来区分运行哪个用例。
第2种方法是增量编译的思想,如果后仿编译很慢且需要不断的修改环境,一般把稳定部分和不稳定部分分开编译,这样可以进一步提高编译速度。
建议你先按照第1种修改验证策略,第2种进一步优化编译速度。
GMT+8, 2025-12-19 19:01 , Processed in 0.018586 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
