查看: 7859|回复: 13
[求助] FPGA+外部PHY+RJ45 的问题
发表于 2015-7-21 11:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用FGPA + 外部PHY + RJ45做的板子,PHY连一个RJ45端口,也连一个SFP端口,SFP光口和电口已经调通,现在调试RJ45端口。
目前的情况是,用网线一端连电脑,一端连板子上的RJ45端口,将PHY配置在百兆的模式下,可以正常接收电脑发出的包;
但是在千兆模式下,用SIGNALTAP看抓到的包,一直有奇怪的信号,如果电脑不发包,也一直有这些奇怪的信号。如果一次发一个包,基本抓不到,猜测是被奇怪信号淹没,只能一直连续发包,才能抓到,且抓到的数据会有许多错误。求问大神们是否知道是什么原因?
SIGNALTAP抓到的千兆模式下的包如下所示:
数据包前后信号
数据包前后信号
数据包前后信号
数据包前后信号
数据包
数据包
发表于 2015-7-21 15:35:40 | 显示全部楼层
楼主用哪个型号的PHY?你的连接关系是什么,SFP只能接FPGA的Serdes吧?和PHY怎么连,你的调通了SFP又是什么意思?
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:05:02 | 显示全部楼层
回复 2# enrich_you
88E1512
是的,之前有点问题,后来解决了。
现在是RJ-45有问题了,挺纠结
发表于 2015-7-21 16:40:18 | 显示全部楼层
这个论坛真是不错。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-21 17:38:08 | 显示全部楼层
回复 1# saigu
同楼上,SFP和PHY是怎样接的?为何不直接与FPGA的SERDES对接?
 楼主| 发表于 2015-7-21 18:50:46 | 显示全部楼层
回复 5# ddd05
SFP的控制信号,包括I2C,都是接FPGA的,就是数据的输入输出经过PHY。
这个没关系,主要是现在RJ45有问题。
 楼主| 发表于 2015-7-22 17:46:19 | 显示全部楼层
求高人帮忙啊!
 楼主| 发表于 2015-7-23 15:23:08 | 显示全部楼层
没人知道吗
发表于 2015-7-23 18:32:55 | 显示全部楼层
低速通高速不通,只能用示波器先分析千兆下物理链路的信号质量了。
发表于 2015-7-23 21:39:41 | 显示全部楼层
千兆时候,signaltap采样时钟设定的是多少呢,以及示波器观察过吗,还有loopback时千兆正常吗
GMT+8, 2025-12-14 09:02 , Processed in 0.024786 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
