查看: 12860|回复: 21
[求助] 拉扎为关于一个电压电压反馈的输入阻抗求解的问题?
发表于 2015-7-13 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎为课后习题有个利用反馈技术求解输入阻抗和输出阻抗,如下图所示:
其中图a是课后习题的图
下图是其解答过程。其中输入阻抗直接给出结果。完全不知道怎么就得出输入阻抗的值了呢?
另外第一个图的图b是拉扎为书的例题8.3.其求解输入阻抗我可以理解,就是电压电压反馈增加了(1+βA)倍。也就是
另外如果上述的答案是对的,那么其另外一个题目(Vin在栅极)的输入阻抗的答案如下:
很明显这个是电压电流反馈,输入阻抗应该减小(1+βA)倍,这里的输入阻抗怎么没有区别?
这两个的输入阻抗不一样怎么理解,除了图a中的电流源可以看做Rd趋近与无穷打,那么共栅级的输入阻抗就是趋近与无穷大。总之希望大神解释一下原因,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:25:24 | 显示全部楼层
求大神出现
发表于 2015-7-13 17:30:07 | 显示全部楼层
mos管的小信号全经过C1,如同一根导线,对小信号电路没影响
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:36:56 | 显示全部楼层
回复 3# 侯门似海
   怎么理解?小信号都通过C2?
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:37:33 | 显示全部楼层
回复 3# 侯门似海
   是C1
发表于 2015-7-14 14:40:55 | 显示全部楼层
答案是对的,忽略ro,C1对电路没 影响,可以用导线代替,所以实际上等效于一个二极管连接的mos和一个C2串联的
发表于 2015-7-14 17:56:44 | 显示全部楼层
回复 1# 14092166
8.4 在输入端是并联结构,负反馈帮助等效输入电阻减小,基于A Circuit, β Circuit 的标准负反馈分析方法,开路输入阻抗是(1/sc2), 反馈量(1+βA)=1+gm*(1/sc2),  (1/sc2)/1+gm*(1/sc2)=1/gm,  8.4的Rin=(1/sc1)+(1/gm); 8.4的输出电阻同理,忽略rds,开路输出阻抗(1/sc2), 反馈量(1+βA)=(1+ gm*(1/sc2)*(1/s(c1+c2))*(1/sc2)),闭环输出阻抗等于(c1+c2)/(gm*C2);(*注意计算输入阻抗和输出阻抗的(1+βA)不一样,要一样的化要变来变去,此处略去;)课后习题可用同样方法分析;
关于负反馈的阻抗:1)直接分析;2)拆A电路,β电路套公式,变换;3)基于iReturn ratio的方法;(*注意负反馈的方法中是有单向性假设的;因此有时结果会不一致;)
仅供参考;
 楼主| 发表于 2015-7-14 19:06:38 | 显示全部楼层
回复 7# iWeiguo
   非常感谢你的回答,但是关于你说的“8.4 在输入端是并联结构,负反馈帮助等效输入电阻减小,基于A Circuit, β Circuit 的标准负反馈分析方法,开路输入阻抗是(1/sc2), 反馈量(1+βA)=1+gm*(1/sc2),  (1/sc2)/1+gm*(1/sc2)=1/gm,  8.4的Rin=(1/sc1)+(1/gm); ”
    如果按你所说,开环输入阻抗为(1/sc2),(1+βA)=1+gm*(1/sc2),那闭环输入阻抗为(1/sc2)/(1+βA)不等于(1/sc1)+(1/gm)吧?
    还有(1/sc2)/1+gm*(1/sc2)=1/gm 这个是怎么得到的?作了怎样的近似?
发表于 2015-7-14 20:35:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-7-14 21:51:53 | 显示全部楼层
回复 8# 14092166
8.4的闭环阻抗=(1/sc2)/(1+gm*(1/sc2))=1/gm ; (gm*(1/sc2)>>1;这是从栅看过去的电阻,总电阻得加上(1/SC1)
GMT+8, 2025-12-20 05:22 , Processed in 0.026993 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
