查看: 2597|回复: 0
[求助] fpga+rtl8212芯片以太网开发问题
发表于 2015-7-11 17:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,1.rtl8212芯片做LOOPBACK测试时,利用signaltap观察时发现总是会在rxd管脚,一帧数据的最后总为6bf,这是否正常???
                2。还有一个问题,RTL8212的网口板子,在FPGA内部做直通100M测试时,即P1口收到的直接甩给P0口,P0口收到的甩给P1口,同时连接两台电脑,发现交换电脑后,ping不通,交换之前可以ping通,有遇到相似情况的,麻烦指导下。
GMT+8, 2025-12-26 03:47 , Processed in 0.015224 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
