查看: 2224|回复: 6
[求助] 能不能只用一个VCO来产生固定频率的本振信号?
发表于 2015-7-9 21:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个1570M左右的本振信号,不用非常精确,偏差几M也没关系,只要稳定就行,功率0~6+dBm都可以。如果是用晶振、VCO、PFD、LPF来组成一个完整的PLL频综太麻烦了,而且我不用改变频率感觉也没必要。那能否通过给一个VCO固定的Vtune电压来产生?
一般VCO像上面这种结构,我给通过LDO给Vtune一个固定电压,可以在RFout得到一个较理想的本振信号吗?
上面是我找的一个VCO,如果我用一个较好的LDO(例如ADM7150)给Vtune一个2.5V的电压,就可以得到一个1581M的单音本振信号了吗?(RFout之后会加低通滤波把谐波滤掉)
发表于 2015-7-10 11:49:11 | 显示全部楼层
可以, 只要它的頻率飄移是你能接受
发表于 2015-7-10 11:55:57 | 显示全部楼层
可以是可以,你LDO纹波要小。不能跳变,抖动。再测一下相位噪声
发表于 2015-7-10 11:57:09 | 显示全部楼层
你做北斗么,这个相位噪声可能不能接受吧,会影响精度吧
发表于 2015-7-10 16:56:01 | 显示全部楼层
加个锁相环吧!
发表于 2015-7-16 11:18:44 | 显示全部楼层
做实验应该可以用用
发表于 2015-7-25 19:10:59 | 显示全部楼层
http://www5.epsondevice.com/en/products/vcxo_low_phase_noise/
這個應該可以滿足你的需求  而且還是 LOW phase noise 的
GMT+8, 2025-9-30 16:38 , Processed in 0.019794 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
