楼主: jyh_happy
[求助] 求助版主和大能,有否版图图形比对的工具或软件
发表于 2015-8-4 19:16:40 | 显示全部楼层
额。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-4 19:20:17 | 显示全部楼层
用calibre自带RVE
dbdiff -system GDS -design name1.gds name1 layout -refsystem GDS  -refdesign name2.gdsold name2 layout -64 -write_xor_rules compare.rules
calibre -drc compare.rules
发表于 2016-5-10 15:40:22 | 显示全部楼层
界面化的已经使用成功了,谢谢 啊
发表于 2016-5-19 14:40:25 | 显示全部楼层
没用过skipper
发表于 2016-7-26 09:31:54 | 显示全部楼层
方法一:ciw 窗口-->TSMC PDK Tools -->tsmcPdk Utility Tool-->layout vs layout (可能个别制程环境才有 哈)该法针对layout
方法二:在terminal 窗口输入calibredrv,选择file-->open layout files(打开要比对的其中一个gds,)-->TOOLS-->layout diff-->选择另一个gds,点run 即可。该法针对gds
发表于 2016-7-26 15:24:22 | 显示全部楼层
回复 15# 二妹
    说的很好
发表于 2016-7-26 23:07:28 | 显示全部楼层
方法很多 介面的也有  指令的也有    LVL 應該是比較簡易的方式
发表于 2016-7-29 18:44:40 | 显示全部楼层
用calibre跑lvl
发表于 2016-8-8 15:37:43 | 显示全部楼层
方法三:用calibre drc 自带的fast xor,在calibre窗口的INPUTS-->run选fast xor-->勾选creat xor rules files(就不用选rule了),layout及layout2填写两份gds的信息,run drc即可,跑出来的结果是显示的layer  number,所以如果你需要具体知道是哪层的话,你可以自己写个layer.map(在inputs-->RULES-->File-->generation-->mapping files那一栏选上即可)。
layer。map格式如下:(TSMC18 为例),你可以把自己需要的层次写在下面。
# Layer   Layer     Stream     Datatype
#Name    Purpose
  METAL3  drawing    28          0
发表于 2016-8-15 14:58:09 | 显示全部楼层
#Name    Purpose
  METAL3  drawing    28          0
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:22 , Processed in 0.017911 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
