查看: 11364|回复: 21
[求助] 求助版主和大能,有否版图图形比对的工具或软件
发表于 2015-7-8 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大能,有没有人见过或者听过,版图图形比对的工具和软件,求各种线索和答案 ,在此拜谢!
发表于 2015-7-8 16:15:26 | 显示全部楼层
calibredrv不就可以 ---
发表于 2015-7-9 10:33:32 | 显示全部楼层
是要做lvl?
发表于 2015-7-9 10:38:08 | 显示全部楼层
之前用过,把需要比较的layout 提取.gds file, 用一个cmd 命令,具体不记得了, 会产生2个db文件,用calibre start RVE 点开 dbfile, 就可以看到,两个layout的比较的不同layer了~
发表于 2015-7-9 11:04:15 | 显示全部楼层
1,小版图就用virtuoso自带的,library manager在layout上点右键有diff。
2,用09版calibre做。命令:compare_gds gds1 top1 gds2 top2 output_report -XOR
3,用calibredrv做。界面化的,自己找。
发表于 2015-7-9 15:51:42 | 显示全部楼层
旧版的calibre可以用command:compare_gds GDS1_file_name TOP1_CELL_name GDS2_file_name TOP1_CELL_name compare.db - XOR 产出文档用RVE查看。
新版的需要用:在calibre drc里面有fast XOR 或者calibredrv自带的Layout diff(这个比较方便)
发表于 2015-7-10 15:57:00 | 显示全部楼层
calibre可以lvl
skipper也可以lvl
发表于 2015-8-4 08:49:02 | 显示全部楼层
skipper不错的。
发表于 2015-8-4 10:45:06 | 显示全部楼层
用Calibre自带的会比较方便
发表于 2015-8-4 19:15:13 | 显示全部楼层
额。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-29 02:59 , Processed in 0.022289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
