查看: 6964|回复: 15
求助 Hspice的仿真问题
发表于 2007-5-10 22:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:如何将各个环境下(tt,ff,ss)等等的仿真结果在一张波形图上表示出来啊?
谢谢~~~~~~~~
发表于 2007-5-11 07:49:22 | 显示全部楼层
没这么干过!
发表于 2007-5-11 19:09:19 | 显示全部楼层
你需要写一个file,例如:
.alter ff
.del lib "v:\foundries\hspices\device.l" 5v_tt
.lib "v:\foundries\hspices\device.l" 5v_ff
.alter fs
.del lib "v:\foundries\hspices\device.l" 5v_ff
.lib "v:\foundries\hspices\device.l" 5v_fs
然后在.sp文件中,inclue这个file。这样它会一次性run完所有corner,然后在aware中就可以看到所有的仿真结果,然后一个一个调出来就可以啦。
 楼主| 发表于 2007-5-11 22:27:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的阿 非常非常之感谢!!
发表于 2007-5-12 22:07:36 | 显示全部楼层
我也是這樣simulation!!
 楼主| 发表于 2007-5-14 18:35:59 | 显示全部楼层
原帖由 linstream 于 2007-5-11 19:09 发表
你需要写一个file,例如:
.alter ff
.alter fs
.del lib "v:\foundries\hspi ...
高手阿 试了一下 发现这样仿真出现了error
若把 "del .lib'……' ** 这句去掉 然后直接 在sp文件中最后直接写上.alter 及.lib '……' ** 就能把5个corner同时仿出来了
查了hspice使用手册 也是和你说的那个类似 但为什么会出现错误呢
发表于 2007-5-15 12:54:43 | 显示全部楼层
你们不用cscope吗?任何文件都可以保留。电路中任何节点都可以查看。
发表于 2009-11-17 08:12:51 | 显示全部楼层
***(CMOS inverter ch3_1 sp)***
.param wn=5u wp=16u l=1.0u vdd=5v
Vdd vcc 0 dc vdd
M1 n2 n1 vcc vcc pch W=wp L=l
M2 n2 n1 0 0 nch W=wn L=l
vs n1 0
.model pch pmos level=2
.model nch nmos level=2
***object***
.dc vs 0 5 0.01
.print dc v(n2) I(m2)
.alter
.param wp=4u
.alter
.param wp=6u
.alter
.param wp=8u
.alter
.param wp=10u
.option post
.end
仿真的数据有但不能用avanwaves同时显示.
发表于 2009-11-17 17:46:46 | 显示全部楼层
good,学习了
发表于 2009-11-22 10:56:53 | 显示全部楼层
good thanks.
GMT+8, 2025-12-27 04:35 , Processed in 0.025209 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
