查看: 10067|回复: 15
[求助] 关于调用模块版图时方框大小显示问题
发表于 2015-7-7 10:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从原理图生成版图时,加的prboundary要怎样设置才能使显示的版图刚好是我画完之后的大小呢,或者可以怎么调?黑色框是fit之后显示的区域大小,左下角是画完后的版图大小,我想要的效果是fit之后只显示我画的版图区域!!大神们请指教,谢谢!!
发表于 2015-7-7 10:33:22 | 显示全部楼层
回复 1# djhui
   笨办法,新建一个layout,copy过去就是该大小,请高手指点高招。
点评
very good!有用!!!  发表于 2024-6-19 10:30
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:50:14 | 显示全部楼层
这我知道 ,我想知道有没有一些技巧性的方法
发表于 2015-7-7 11:05:42 | 显示全部楼层
去掉外围的白框
回复 1# djhui
 楼主| 发表于 2015-7-7 11:34:24 | 显示全部楼层
弄不掉啊,那个蓝框是boundary
发表于 2015-7-7 11:48:46 | 显示全部楼层
回复 5# djhui
发表于 2015-7-7 13:25:28 | 显示全部楼层
那个白色的如果什么都没有的话
1.用笨方法, 新建layout, copy过去。
2.在上一层,用x快捷键,进入到下一层,move origin ,把它重新动下,在退回来,看看大框是否没有了
发表于 2015-7-7 21:07:15 | 显示全部楼层
只要在当前的版图,画一个更大的box然后删去,之后你想要的结果就实现了
发表于 2015-7-13 15:50:30 | 显示全部楼层
可能旁边有点东西, 一直占着位置, 可以全选下看看
 楼主| 发表于 2015-7-13 22:47:48 | 显示全部楼层
我现在画的时候没有自动生成器件版图,是选择器件生成,这样貌似会好一点点!
GMT+8, 2025-12-21 10:33 , Processed in 0.029592 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
