查看: 13835|回复: 5
[求助] High-K和Low-K的工艺问题
发表于 2015-7-6 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神知道High-K和Low-K最新的制作工艺主要是用什么工艺么?PVE?ECD?我看last Gate工艺流程的提到的离子注入用的具体又是什么方法?为什么由于离子注入,first Gate工艺流程中的Gate contact会受到加热,从而影响性能?另外我记得好像一两年前High-K和Low-K还是不能做到一个芯片里的,虽然把他们一起运用理论上会得到更好的性能,但是我想不起当时看到的说的究竟是什么原因导致他们不能做到一起了,有大神知道么?另外这它们现在可以做到一起了么?能的话是因为有什么工艺上的突破么?
发表于 2015-9-9 21:00:39 | 显示全部楼层
写的好乱。 high k 是做cmos中的绝缘属于MEOL,CVD。 Low K是 BEOL中做cu互连绝缘,CVD。 high K 和Low k没有关系。low K 为了降低RC delay。High K为了防止HCI
发表于 2015-9-13 21:13:00 | 显示全部楼层
High-k一般指的是gate dielectric部分,也就是常说的栅氧化层或者栅介质层。gate first 与 gate last指的是metal gate (金属栅)的制造顺序。就现在的工艺而言,high-k gate dielectric都是和metal gate一起使用的。
gate first是和传统poly-silicon gate的工艺顺序类似,直接把poly-silicon gate替换为metal;按照正常的工艺流程,其后需要就行源漏离子注入,并进行高温退火以激活掺杂并修复缺陷。由于这个高温退火(一般在1000C以上),限制了前面金属栅只能使用高熔点的材料。
gate last的话,在源漏注入之前,和传统工艺一样,先形成poly-silicon gate。在源漏形成以后,再把poly-silicon gate替换为metal gate。因此没有高温退火的问题,可以使用的金属材料选择范围更广(可以基于功函数考虑选择合适的金属。)
至于low-k,如楼上所说,一般指BEOL工艺金属互连之间的介质层,与前端是否使用high-k gate dielectric没什么关系。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-24 20:46:03 | 显示全部楼层
gate-first是不是Vt值不太准,gate-last的自对准图形不太好?
发表于 2023-1-10 03:03:32 | 显示全部楼层
那请问,为什么都说gate first 对PMOS Vt不友好呢?
发表于 2023-2-14 14:49:08 | 显示全部楼层
mark,xiexie
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:22 , Processed in 0.017858 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
