查看: 2604|回复: 3
[原创] 请教DC的synthetic library
发表于 2015-7-6 10:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教DC的synthetic library 的指定是否都是dw_foudation.sldb 和standard.sldb?如果没有指定,默认也是这两个?
这两个文件的存放位置在哪里?是否可以打开看看?
请指教
 楼主| 发表于 2015-7-6 10:44:47 | 显示全部楼层
哦,在DC的安装目录先找到了
发表于 2019-10-10 11:23:23 | 显示全部楼层
楼主!!这个文件如果不填可以吗??刚改行做数字!!不知道这里填的什么文件!!
发表于 2019-10-10 11:36:58 | 显示全部楼层
Dontcare 发表于 2019-10-10 11:23
楼主!!这个文件如果不填可以吗??刚改行做数字!!不知道这里填的什么文件!! ...
可以不指定synthetic library,dc ug中有说明
GMT+8, 2025-11-4 03:34 , Processed in 0.019271 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
