查看: 3538|回复: 5
[求助] 谁知道serdes两端时钟补偿的原理?求大神
发表于 2015-7-4 23:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如aurora这种,它究竟用什么方法来补偿2端的时钟频差呢? 还有,为何2端时钟频差会造成异步通信的bit error? 小弟拜谢!
发表于 2015-7-6 17:29:07 | 显示全部楼层
高速串行口的通信链路上因为不需要单独的时钟接口,所以接受端会从rxd线上去恢复时钟,如果两端用的参考时钟并非同源,这样的话就需要每隔一段时间去发送特定的CC字符对两端的时钟做一个校准,防止链路上因为时钟的相位偏差导致传输错误。
发表于 2015-7-7 12:44:48 | 显示全部楼层
关注一下!!!
 楼主| 发表于 2015-7-8 21:16:13 | 显示全部楼层
回复 3# y23angchen
   同TS粉
发表于 2016-10-4 18:52:03 | 显示全部楼层
同问,求大神!
发表于 2016-10-5 00:57:15 | 显示全部楼层
使用“训练序列” 或“参考信号”,即source和sink两端都知道的某些特定的patterns,
GMT+8, 2025-12-28 09:00 , Processed in 0.020123 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
