查看: 1410|回复: 3
[求助] 关于output GDS时出现的warning
发表于 2015-7-1 15:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出GDS的时候,ICC报出来warning说layer 102 101 100在technology file中不存在,报出这三个warning的地方都是在output sram的cel之后,是不是sram的从gds到cel的map文件有问题?我的sram 的cel view是用Milkyway转换的
发表于 2015-7-1 16:11:28 | 显示全部楼层
没有试过用ICC出full GDS,不过既然你都怀疑了,只要打开milkyway check一下就好了,另外check 一下gds map和mw tf
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:34:12 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
    用Milkyway怎么check呢
发表于 2015-7-4 10:34:19 | 显示全部楼层
建议icc只出metal /via gds,到外面去merge 其余的
GMT+8, 2025-11-4 02:42 , Processed in 0.019053 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
