查看: 3897|回复: 3
[求助] 求助 vivado固化Flash配置总线宽度
发表于 2015-7-1 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的总线宽度是x4的  但是默认的总线宽度是x1的,这样。mcs文件不能正确的生成。求帮助,我的vivado是2014.4版本的  官网上的教程不知道是多少版本的 配置界面有一些不一样  我就不知道该怎么配置了。是要写tcl命令么?
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:14:49 | 显示全部楼层
有没有大神回我一下啊??我的板子是zynq的
发表于 2017-3-21 16:00:29 | 显示全部楼层
我现在遇到了同样的问题,为什么按教程配set_property bitstream.config.spi_buswidth 4[current_design]后,还是提示错误spi_buswidth property is set to 1 on bitfile
期待你的回答
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:46:05 | 显示全部楼层
回复 3# L-monica
  你的板子是ZYNQ的么?那个命令好像在ZYNQ上不适用,如果需要固化代码到FPGA中的话,需要进入SDK进行配置。
GMT+8, 2025-12-29 02:27 , Processed in 0.020425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
