查看: 2371|回复: 5
[求助] master clock 和 generated clock 之间如何设置一个delay偏移
发表于 2015-6-30 10:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想让 master clock 和 generated clock 之间有一个偏移;有什么办法吗?
手头没有design不能做实验,不知道用 set_inter_clock_delay_options + balance_inter_clock_delay 这俩命令可以吗?
我看eetop上有人说:
希望高手解答下!
发表于 2015-6-30 11:35:15 | 显示全部楼层
先做generated clock, 把generated clock 的source pin 设成float pin, 这个float的值是generate clock时钟的实际长度加减你的偏移值,然后再做master clock
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:00:47 | 显示全部楼层
回复 2# ljjbunny
恩,你说的这个是个方法,应该可以这么操作;
set_inter_clock_delay_options + balance_inter_clock_delay 这俩命令可以实现 非同步的clock之间的偏移
不知道是否可以实现master和generated clock的偏移吗?
发表于 2015-6-30 15:11:26 | 显示全部楼层
回复 3# jiazhang
    版主都告诉你了不行呀,那只能匹配非同源时钟
 楼主| 发表于 2015-6-30 15:19:17 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
那不是版主说的,那是另一个人回复版主的...
我手头主要没有这样的design,有的话 我就跑一下看看了
发表于 2015-6-30 15:31:50 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhang
    确实是不行的,我以前做过实验
GMT+8, 2025-10-6 21:47 , Processed in 0.785786 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
