查看: 33133|回复: 84
[原创] 基于Cadence IC615的射频接收集成电路设计实例(GPS接收机)
发表于 2015-6-27 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
该接收机采用低中频架构来实现,中频频率为4.092MHz(本振频率处于下频率段,为1571.328 MHz)。包含的主要核心模块为:LNA, 正交Downconverter, Complex BPF,PGA, AGC, ADC, PLL以及相关滤波器带宽校准电路RC Calibrator。为了加快仿真速度,本设计中的VCO模块和其它算法模块(AGC校准算法中的译码电路,二进制搜索算法,参考频率分频器等)均采用Verilog-A语言进行建模(可参考附录B, C, D, E)。另外在进行频率综合器的设计时,为了将AFC算法以及小数分频中的Sigma-DeltaSD)调制器也进行实现,我们将其设计成宽范围输出,但是固定其输入参考频率和分频比,因此在保证PLL环路稳定的情况下可以大大简化电荷泵和环路滤波器的设计复杂度。同时我们将VCO设计成宽范围输出,包括16条压控频率线,并且将AFC算法、SD调制器以及加法模块利用Verilog-A进行实现(附录F, G, H),以提升仿真速度。其它模块的设计均在晶体管级进行实现(即使在此情况下,利用典型的设计服务器,完成系统级仿真也需要约4天时间)。另,本接收机中还加入了I/Q通路失配校准功能,极大的提升接收机的镜像抑制能力(校准算法和校准电路均通过Verilog-A实现)。本设计采用0.18 μm CMOS工艺进行实现,电源电压为3.3 V(简单起见,省去了LDO等稳压电源模块),所有的仿真均在典型工艺角下进行(个别仿真会采用多种工艺角进行验证),本附录的最终目的是提供一个学习型的设计案例,并给出具体的仿真结果(模块级和系统级)。
基于Cadence IC615的射频接收集成电路设计实例(GPS接收机).pdf (2.49 MB , 下载次数: 2052 )
发表于 2015-6-27 15:15:03 | 显示全部楼层
谢楼主,下来看看~
发表于 2015-6-27 17:46:08 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2015-6-28 10:02:36 | 显示全部楼层
thx for sharing~
发表于 2015-6-30 13:16:20 | 显示全部楼层
感謝大大的分享
发表于 2015-6-30 13:40:27 | 显示全部楼层
射频接收集成电路设计实例
发表于 2015-7-1 08:53:53 | 显示全部楼层
谢楼主
发表于 2015-7-1 13:23:46 | 显示全部楼层
ou,yea!
发表于 2015-7-1 14:08:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-7-1 17:19:55 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:36 , Processed in 0.017350 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
