查看: 3934|回复: 9
[求助] 有1p5m转入1p4m时,某些instanse一闪一闪的,怎么去掉
发表于 2015-6-25 17:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-6-27 09:05:41 | 显示全部楼层
导入时加 Layer map
你那一闪一闪的地方,应该是某些层导入到了显示属性是闪烁的层上去了,可以找出是哪些层,看看是不是需要的层,如果不是需要的层,在layer map中去掉它就行了。如果是需要的层,可能你写错了 layer map。如果你的 technology file 和 display.drf 不是工艺厂家给的,那也有极低概率的可能是把有用的层定义成闪烁了。
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:55:53 | 显示全部楼层
回复 2# acrofoxAgain
对不起,我没说清楚,是这样的:
有个项目是1p4m的,我要reference原来1p5m的layout
如果我用gds导入的话就不是pcell后续麻烦
如果我用copy的话,就有2层丢掉(top层孔和top层金属),所有instance一闪一闪的
copy好象没法用lay map啊
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:56:03 | 显示全部楼层
回复 2# acrofoxAgain
对不起,我没说清楚,是这样的:
copy好象没法用lay map啊
发表于 2015-6-30 10:35:24 | 显示全部楼层
Streamin的时写个Map files,把Top Metal和Top Via去掉就好了。
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:46:16 | 显示全部楼层
回复 5# Rucas
    不能保持pcell哦
发表于 2015-6-30 21:20:25 | 显示全部楼层
拷贝之前先处理版图。
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:52:07 | 显示全部楼层
回复 7# acrofoxAgain
    谢谢,你说的处理是怎样的?
发表于 2015-7-1 23:06:16 | 显示全部楼层
看你的需要,比如说去掉 M5 和 V4。
如果不仅仅是差一层金属的问题,而是两个不同的工艺,则复杂得多。不想花工夫就是还是GDS转吧。
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:16:04 | 显示全部楼层
回复 9# acrofoxAgain
    谢谢
    层次化的东西这样处理比较复杂,想来还是只有导入gds了
GMT+8, 2025-12-16 06:02 , Processed in 0.021822 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
