查看: 15575|回复: 34
求教:用MOS管做电容(500nf)
发表于 2007-5-9 21:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么计算啊,让C=500nf?宽长比怎么设
 楼主| 发表于 2007-5-9 21:21:00 | 显示全部楼层
是不是就是根据厂家提供的工艺参数
比如2.2fF/um2,,
宽长乘积乘以上面这个啊
发表于 2007-5-12 22:16:02 | 显示全部楼层
You also can calculate by TOX.
发表于 2007-5-13 03:49:59 | 显示全部楼层
C=A*Cox=W*L*εOX/TOX
发表于 2007-5-13 11:25:26 | 显示全部楼层
500nF的电容太大了
我的4年设计经历,从没见过这么大的电容要用片上集成MOS电容来做!
发表于 2007-5-13 11:34:37 | 显示全部楼层
on-chip capacitor can be impelemented with mos-cap/MiM-cap/Fringe-cap etc.
500nF is unacceptable
Less than several pF is prefered. for insance in A/D the smapling/hold capacitor is usually less than 1pF (enough for 10bit ADC)
in crystal oscillator or PLL, less than 20~30pF (size larger than several hundred um^2)
发表于 2007-5-13 22:16:48 | 显示全部楼层
用Mos管做电容,我见过的最大是pF级的。
发表于 2007-6-5 19:45:09 | 显示全部楼层
这没啥奇怪的。
一个SRAM中的寄生电容就要上pF
发表于 2007-6-5 20:16:40 | 显示全部楼层
搞那么大干嘛?
还是说本身它就是个寄生电容?
发表于 2007-6-8 19:39:52 | 显示全部楼层
这有2个问题:
1)你问什么要做这么打的电容到芯片里面;
2)你这个MOS电容上下极板的电压各是多少,或者说,这个MOS你要他工作在什么区域,不同的工作区,电容会不一样的;
GMT+8, 2025-12-26 04:49 , Processed in 0.031203 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
