查看: 8484|回复: 5
坛子里cadence license里的feature,有些不能用啊。
发表于 2015-6-23 06:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt。
用了坛子里的patch和license。很给力。但是感觉能用的feature就是碰运气的,不能自己掌控。当时没好好看前人的文章。:)
比如,我先在想用cadence liberate。license里有
FEATURE Liberate_Client cdslmd 2100.000 permanent uncounted \
    HOSTID=ANY SIGN2="14C0 A25B F842 AD56 C40B E4D2 5CCE 11AB 0714 \
    4334 0A89 D3EB A63A 5775 0375 1838 5159 580B 6A5F B16E 518D \
    9E5F 7713 277F 2A53 569B 1CCD 4595 F2EA 1317"
但是跑的时候,说
ERROR (LIB-714): (char_library): The program will exit because the required license: (Liberate_Server,Liberate_LX_Server,Variety_LX_Server) does not exist in the license pool. Check that the license server includes the required licenses, is running, and the shell variable(s) LM_LICENSE_FILE or CDS_LIC_FILE are set correctly and rerun.
大神看得出问题,或解决方案吗?急呀
 楼主| 发表于 2015-6-23 07:39:02 | 显示全部楼层
看了 min4max 的 http://bbs.eetop.cn/thread-487335-1-1.html
有关从Cadence官网下载、安装、设置并运行Cadence各个工具套件软件以及其他一些事项如license规则等,请参阅以前做的系列教程:http://bbs.eetop.cn/thread-479940-1-1.html
好像更了解了点。但是,换了license。里边也有liberate的feature。但是还是报错。
可能是license本身问题。或者patch问题? 因为,patch的时候,0 change。。。
等会儿重新下载新版本再试试看。
 楼主| 发表于 2015-6-23 17:20:53 | 显示全部楼层
再次更新。
最新ic616 hotfix遇到crash的问题。segFault error
只能装回base版本。
liberate 13 和 liberate 14 两个版本都不行。应该要么是license key,要么是patch 不给力吧。
有兄弟姐妹有办法吗?
发表于 2022-3-5 21:10:15 | 显示全部楼层
请问 你这个问题 license 解决了没? 我想用liberate151 ,遇到的问题 和你一样。谢谢
发表于 2023-4-26 18:01:37 | 显示全部楼层
innovus18.16 license 为什么报 Invalid license key (inconsistent authentication code
发表于 2025-5-8 14:27:04 | 显示全部楼层
请问解决了吗 我遇到同样的问题 困扰了好几天 也没找到解决方法
GMT+8, 2025-11-22 12:55 , Processed in 0.017540 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
