查看: 56675|回复: 83
Cadence替换EDI的全新Innovus现在已经在官网上可以下载了,还有其他几个151新版工具
发表于 2015-5-24 09:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence替换EDI的全新INNOVUS数字芯片设计工具现在已经上架可以从官网下载了。我花了点时间终于弄清楚了其主要license的strings/keys,现在可以完整运行这个工具了。所以可以对EDI14x说拜拜了,已经完全删除了以前安装的EDI142。从今以后用INNOVUS。Kiss EDI14x goodbye!
Cadence在Innovus(以及以前的EDI)的用户使用手册User Guide等文档中不提供任何license strings,所以得花点时间把它们推导出来。Innovus包含三部分license:Innovus Implementation System, Virtuoso Digital Implementation & First Encounter product packaging,以及Options。我搞了不同拼法组合终于确定了主要部分Innovus Implementation System的license string(key)是Innovus_Impl_System。这个key弄出来之前运行Innovus也可以启动GUI,但Innovus Implementation System的license被denied,而是加载以前就有的First Encounter XL的license,所以Innovus的主要功能在这个license string弄出来之前应该是不能使用的。在Virtuoso Digital Implementation & First Encounter部分新增加了VDI-XL Block Capacity Option这个license,其他以前的license(包括VDI-XL,First Encounter XL等)还继续使用。Options也使用以前Encounter的几个license options,但新增加了10nm、20nm等等一些license options,这些options的license strings现在都已经可以确定。还不能确定的是Virtuoso Digital Implementation有关的license strings,我现在在license.dat中暂时使用Virtuoso_Digital_Impl、Virtuoso_Digital_Impl_XL(这两个是以前EDI就有的),和VDI_XL_Capacity_Opt。这三个需要在使用中再确定是否有效。各位可以帮助在使用中确定一下这三个license strings是否正确再上来说一下。
Cadence今年陆续已经发布了一些新版151的工具,比如说SSV151、ET151、COMFRML151替换以前的版本。这些都工具的license strings包含在我这个新做的license.dat中:http://pan.baidu.com/s/1sjJoQ2T ;license生成工具:http://pan.baidu.com/s/1sjHSUmx  而新环境变量设置文件为:http://pan.baidu.com/s/1eQjd1ce (cshrc) 以及http://pan.baidu.com/s/1bnll1yn (bashrc) 这两个环境变量设置文件中都有详细使用说明,你可以根据你具体的情况做调整。建议的使用方式是将这两环境变量设置文件移至设计项目目录中并在终端上source加载而不要将这些环境变量加到你的$HOME目录相应的环境设置中去。这样做的好处是加载的环境变量只是加载到目前这个终端上而不是加载到你$HOME整个环境中去,因而不影响及干扰其他程序的运行和操作。当完成Cadence工作关闭当前这个终端时也同时去除了所加载的环境变量。在Linux默认bash终端上source指令:. bashrc(即“句点+空格+bashrc”);或者先输入指令csh变换成C shell然后再source加载:source cshrc 环境变量加载后即可输入指令启动Cadence各个工具,比如说输入指令innovus就可以启动INNOVUS工具了。
有关从Cadence官网下载、安装、设置并运行Cadence各个工具套件软件以及其他一些事项如license规则等,请参阅我以前做的系列教程:http://bbs.eetop.cn/thread-479940-1-1.html
发表于 2015-5-24 10:23:02 | 显示全部楼层
楼主好同志啊!
为革命事业辛苦了!
发表于 2015-5-24 10:29:18 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
   最新工具能否提供我们网盘下载?
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:39:34 | 显示全部楼层
    你可以直接到官网下载,下载的方法参见我上面提供的链接中以前的教程。我通常不做正版软件搬运工,原因你应该懂的。我只是讲授我自己的使用经验。Cadence官网在两年前就有全球注册的用户超过一万几千人,现在大概更多。
发表于 2015-5-24 11:00:10 | 显示全部楼层
牛人啊
发表于 2015-5-24 11:15:53 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2015-5-24 16:55:40 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2015-5-24 20:18:11 | 显示全部楼层
请问是直接使用这个license就可以,还是仍然需要打patch? 谢谢
发表于 2015-5-24 21:02:51 | 显示全部楼层
跟EDI14x说拜拜?C家的软件不打三四版补丁基本是不能用的...
发表于 2015-5-25 09:30:55 | 显示全部楼层
真是太感謝樓主了~
謝謝分享~
GMT+8, 2025-12-30 12:17 , Processed in 0.018640 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
