查看: 4547|回复: 10
[求助] buffer的输出比输入高了0.01V,怎么破
发表于 2015-6-19 10:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
- -用在显示驱动里面的buffer
理论上就算失真不是应该比输入低吗,怎么高了一点点。。。
求助大牛啊 图片1.png 肉眼基本看不出来,输出比输入很稳定的高了0.01-0.02V
开环增益有80db,80多的相位裕度
发表于 2015-6-19 14:10:39 | 显示全部楼层
静态没调好?
发表于 2015-6-19 18:51:12 | 显示全部楼层
为什么只能低不能高?
看个DC不就知道了,看看本来应该匹配的管子电流是否一样
发表于 2015-6-20 14:17:16 | 显示全部楼层
大神呢?。。
 楼主| 发表于 2015-7-12 16:38:22 | 显示全部楼层
才想起来来top问了,已经知道怎么回事了,是有两路关键的电流失配了,调了一个关键管子的宽长比就好了
发表于 2015-7-12 17:19:56 | 显示全部楼层
肯定是匹配的问题?
也许是
发表于 2015-7-13 19:42:39 | 显示全部楼层
op放大器接buffer模式的话,这种情况是产生了一个0.1V的失调电压吧。也是失配引起的。
发表于 2015-7-13 19:43:27 | 显示全部楼层
错了,是0.01V到0.02V的失调
发表于 2015-7-13 23:01:30 | 显示全部楼层
symetric offset 一般电路设计OK 都是 < 1mv offset .
如果使用 cascode av=90~100db 可能 symetric offset sim  0.1mv .
但是 这是sim
layout random offset 是另外要算 .
发表于 2015-7-14 13:43:07 | 显示全部楼层
symetric是什么?   说的是systematic offset?
GMT+8, 2025-12-25 09:29 , Processed in 1.130226 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
