查看: 2572|回复: 1
[讨论] UVM 的随机化问题。。。
发表于 2015-6-17 10:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义的Ethernet包,payload 为 44~1500 时随机化正常,
后测试 9600 的JUMBO ,
发现只有小于 2000 bytes 的包随机化正常,
大于 2000 的包净荷全部为0 ,
   rand byte      pload[];
   rand bit[31:0] crc;
   constraint pload_cons{
      pload.size >= 44;
//      pload.size <= 1500;
      pload.size <= 9600;
问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:33:51 | 显示全部楼层
看来是 设置的问题。。。
GMT+8, 2025-11-16 18:51 , Processed in 0.019195 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
