查看: 1545|回复: 4
[求助] 再次打开mw_cel,结果发生了变化
发表于 2015-6-17 09:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cto通过手动修复timing violation和transition violation,然后关闭mw_cel,再次打开mw_cel后report_constraint -all,发现比关闭mw_cel前的timing和transition都差多了,甚至比没有
修violation前还要差,这是怎么回事??
(已经设置了timing_remove_reconvergence_permission 为true)
发表于 2015-6-17 10:29:38 | 显示全部楼层
最大的可能是之前的WNS屏蔽了一些错误,还有可能是手修会引起其他path上的问题吧。修完之后马上报,不行继续修
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:58:26 | 显示全部楼层
回复 2# qfliuyang
恩,照您说的我再重新修一遍
发表于 2015-6-17 11:06:26 | 显示全部楼层
save了没,  相信icc
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:40:42 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩,save 了,我现在每改动一些有save一遍,防止又出现问题了,呵呵
GMT+8, 2025-11-4 20:47 , Processed in 0.493921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
