查看: 4399|回复: 3
[求助] 关于 calibre -drc -hier rule_deck 疑问
发表于 2015-6-16 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
hierarchy的话,如果一个refernce例化了两次,那么工具检查的时候只检查其中一个;
有个疑问:
如上图所示,如果工具检查的是左侧的cel,那如果右侧cel的右边界内的metal和top层metal 有min space违例的话,因为工具不检查右侧的cel,的内部那这个违例岂不是检查不出来
发表于 2015-6-16 16:17:22 | 显示全部楼层
顶层会查的---
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:02:22 | 显示全部楼层
回复 2# kopzinc
这个就是顶层的啊;
那如果我只有一个module,a.v  b.v
在top层被例化了两次,那就不能用 calibre -drc -hier rule_deck 这个了吗?
因为如果用这个的话,岂不就只检查了一instance和顶层中的stand cell吗?
发表于 2015-6-16 22:12:02 | 显示全部楼层
想太多了,  calibre就是查primary cell的drc情况, design大了你肯定要-hier,
不-hier 很多rule都跑不起来的
GMT+8, 2025-12-28 19:26 , Processed in 0.022416 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
