查看: 11427|回复: 12
[求助] 想问一下inv,nand,nor之类的逻辑门的pcell的skill如何编写,已有mos管skill。
发表于 2015-6-16 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,想编写inv,nand,nor的pcell skill,但是没有思路,已有mos管pcell skill,请大神们帮忙。
 楼主| 发表于 2015-6-16 11:23:02 | 显示全部楼层
版主,帮忙解答下问题吧。
发表于 2015-6-16 14:39:41 | 显示全部楼层
无非是通过参数的设置进行拉伸什么的~~
难点就是既然是门级的pcell了,那么“等高”是必须的,因为逻辑电路/数字PR里都一般是等高的。但要求“等高“,又不好进行简单的拉伸了,所以制作门级的pcell还是………………
发表于 2015-7-31 17:17:44 | 显示全部楼层
可以直接调用pcell inst,一般都是由nmos和pmos组成,分别设置相应参数就行,
难点是各种门级pcell中的走线要预先想好,同时门级pcell等高,如果nmos、pmos的w发生变化,
在何种情况下需要增加管子的finger,保证fw可以在指定的高度内放下,w=fw*finger,多个
finger的门级走线怎么走也要预先想好。
发表于 2015-8-21 17:12:00 | 显示全部楼层
回复 1# 313844990
你好,方便发给我你的mos管skill吗?我想参考下。非常非常感谢!
发表于 2015-9-9 15:29:46 | 显示全部楼层
楼主为什么要做这个啊! 是不是想取代关键路径上面的stdcell? 达到最优, 这个不容易的,不仅需要开发pcell还需要开发验证的流程, 一个inv 的pcell都要写差不多2千行吧! 几年前在原来公司做过。
发表于 2015-11-26 09:02:47 | 显示全部楼层
cadence 有个工具叫 Pcell Designer 可以干这个事
发表于 2016-2-23 21:04:52 | 显示全部楼层
不是有stdcell 吗?为什么要用pcell的方式?
发表于 2016-8-17 17:54:57 | 显示全部楼层
回复 7# shinefuture
你那里有这个工具吗?可与分享吗?
发表于 2018-12-25 16:50:38 | 显示全部楼层
能否共享一下你的MOS skill
GMT+8, 2025-12-13 16:46 , Processed in 0.020983 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
