查看: 3757|回复: 5
[原创]请问大家对自动增益方面有什么好的看法和意见!
发表于 2004-6-18 16:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在信号的频率是200KHz~400KHz,输入在0。1mV~400mV,之间想放大到1V左右,应该怎么办?请大家给点建议!谢谢1用三极管来实现!
发表于 2004-6-23 16:30:23 | 显示全部楼层
好像叫什么可变增益放大器。是这么翻译的吧?这方面文章蛮多的,你搜搜看。
顺便问一下,每个频率的信号摆幅也有那么大吗?还是幅度根据频率变化?
 楼主| 发表于 2004-6-24 08:56:27 | 显示全部楼层
主要是有一个中心频率,只要中心频率有这么大,并且其他频率要求小于中心频率的。
发表于 2004-6-29 22:16:16 | 显示全部楼层
试试看 PIN 二极管
 楼主| 发表于 2004-6-30 17:09:55 | 显示全部楼层
能否说的具体一点!谢谢!
发表于 2004-6-30 18:28:04 | 显示全部楼层
改变PIN二极管的直流电流能够改变PIN二极管的等效交流阻抗从而达到增益可控
的目的或是采用模拟乘法器,至于幅度的稳定采用负反馈电路即可。
参考电视机的音量控制原理
GMT+8, 2025-12-26 09:19 , Processed in 0.021779 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
