楼主: melson
去藕电容和旁路电容的作用有什么区别?
发表于 2006-8-10 08:52:06 | 显示全部楼层
不错,授教了!!!!!!!
发表于 2006-8-11 15:13:02 | 显示全部楼层
哈哈,我也懂了
发表于 2006-8-11 17:17:27 | 显示全部楼层
原帖由 潜伏 于 2006-2-7 21:07 发表
旁路电容
旁路电容的主要功能是产生一个交流分路,从而消去进入易感区的那些不需要的能量。旁路电容一般作为高频旁路器件来减小对电源模块的瞬态电流需求。通常铝电解电容和钽电容比较适合作旁路电容,其电容值取 ...
都看懂了吗?
可是我怎么还是不怎么明白,而且,我觉得  潜伏  给出的两个讲解好像是相反的,有点矛盾的说。
发表于 2006-8-12 16:30:44 | 显示全部楼层
厉害啊,19#讲的很透彻
发表于 2006-8-14 22:37:14 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2006-8-14 22:56:17 | 显示全部楼层
kissshenzhu 说的不错,顶
发表于 2006-8-19 11:02:19 | 显示全部楼层
去耦:用于滤除高频小干扰
盘路:把浪泳等大干扰泻放到地
发表于 2006-8-22 14:25:23 | 显示全部楼层
去藕电容和旁路电容的区别
去藕电容:在数字设计中,电源滤波叫去藕电容;作用这些电容的一个功能是用作“微型”电荷库。在数字电路中,执行门状态的切换通常需要很大的电流。由于开关时芯片上产生开关瞬态电流并流经电路板,有额外的“备用”电荷是有利的。如果执行开关动作时没有足够的电荷,会造成电源电压发生很大变化。电压变化太大,会导致数字信号电平进入不确定状态,并很可能引起数字器件中的状态机错误运行。流经电路板走线的开关电流将引起电压发生变化,电路板走线存在寄生电感,可采用如下公式计算电压的变化:V = LdI/dt
  其中,V = 电压的变化;L = 电路板走线感抗;dI = 流经走线的电流变化;dt =电流变化的时间。
旁路电容:在模拟设计,电源滤波叫旁路电容;旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。
发表于 2006-8-22 17:55:35 | 显示全部楼层
望大家指点
发表于 2006-8-23 23:06:46 | 显示全部楼层
看晕了,43楼的疑问我也发现了。
应该是去藕电容的组织比较小啊。
GMT+8, 2025-12-20 07:27 , Processed in 0.392058 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
