楼主: melson
去藕电容和旁路电容的作用有什么区别?
发表于 2006-12-19 16:36:41 | 显示全部楼层
它们基本上是一样的,只是在电路中的位置不同而称呼不一样而已。也许有差别,只是我不懂。不过我认为旁路可以称为去耦,但去耦不一定是旁路
发表于 2006-12-22 12:40:14 | 显示全部楼层
回复 #1 melson 的帖子
I agree with atuhappy guy.
发表于 2006-12-26 09:38:44 | 显示全部楼层
回复 #20 潜伏 的帖子
lz这一解释,我终于明白了,以前一直把这两当成一个概念了,谢谢lz
发表于 2006-12-26 11:24:17 | 显示全部楼层
支持kissshenzhu 的说法,但接在IC旁的藕电容还可以为IC提供瞬间电流。
发表于 2006-12-26 23:10:01 | 显示全部楼层
回复 #2 atuhappy 的帖子
好像搞反了
发表于 2006-12-29 17:58:48 | 显示全部楼层
111
呵呵   旁路何以理解是交流短路某个负载,可能是有源可能无源   ,去偶其实是在PCB上过滤铜摸膜上的高频噪音的,一般50M的频率是0。1和0。01的分水岭
发表于 2006-12-30 11:53:35 | 显示全部楼层
不错 不错
发表于 2006-12-31 11:26:30 | 显示全部楼层
去藕电容和旁路电容的作用有什么区别?
谢谢,明白
发表于 2007-1-8 14:37:08 | 显示全部楼层
潜伏兄的:
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
这里是不是反了?
去耦电容一般比较小吧,只有0.1u左右~
发表于 2007-1-8 16:20:19 | 显示全部楼层
回复 #1 melson 的帖子
happy说的有道理,呵呵
GMT+8, 2025-12-20 13:39 , Processed in 0.017997 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
