查看: 6000|回复: 10
求助控制系统(十万火急)
发表于 2004-3-24 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
该控制器是用来控制一个电磁阀(电磁阀的阀芯要做往复运动,功率50W),这就要求控制器要以不同的电源极性去控制电磁阀,(电源为12VDC)。具体情况:当传感器接收到信号时,电磁阀转向一个方向,池传感器失去信号时,电磁阀阀芯转向另一个方向(电磁阀不设弹簧)。
请诸位大侠指点迷津。如能提供具体数据以元件参数,在下不胜感激!!我的信箱duxun-1974@163.com
发表于 2004-3-24 22:25:36 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
不大明白。
我的印象中,电磁阀是开关量的,控制器可以控制它开或者关,唯一需要注意的是电磁阀通常是线圈做的,需要加续流保护。至于什么时候是开,什么时候是关,是应用决定的,如上面提到的传感器,你可以用控制器来采集传感器信号,按照所需要的逻辑来控制电磁阀。
 楼主| 发表于 2004-3-25 10:09:38 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
你好,我这里所说的电磁阀实际要求其阀芯要有10mm的工作行程去推动一个活塞式执行器。其往复频率大概在100HZ左右。谢谢指点!!
 楼主| 发表于 2004-3-25 10:12:32 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
下面引用由duxun2004/03/24 04:32pm 发表的内容:
说明:
该控制器是用来控制一个电磁阀(电磁阀的阀芯要做往复运动,功率50W),这就要求控制器要以不同的电源极性去控制电磁阀,(电源为12VDC)。具体情况:当传感器接收到信号时,电磁阀转向一个方向,池传感器失去信 ...我这里所说的电磁阀实际要求其阀芯要有10mm的工作行程去推动一个活塞式执行器。其往复频率大概在100HZ左右。谢谢指点!!
发表于 2004-3-25 10:24:13 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
是不是电磁阀的开关频率在100HZ左右?
 楼主| 发表于 2004-3-25 10:40:03 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
是的,
发表于 2004-3-25 11:27:56 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
呵呵,现在有点明白了,你需要的是50W电磁阀的驱动电路。这和你的控制器的输出信号有关的。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:55:39 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
请指教.谢谢
发表于 2004-3-25 18:37:42 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
不知你的控制器是什么,单片机?PLC?
既然是直流电磁阀,建议采用MOS管来驱动,可以去irf网站查找合适的管子,可能IRF540就可以。
由于功率有点大,建议采用光耦隔离,以免MOS管烧坏时,损坏你的控制器。
建议参考一些有关电力电子技术方面的书籍,相信会有帮助的。
 楼主| 发表于 2004-3-26 09:43:19 | 显示全部楼层
求助控制系统(十万火急)
谢谢,能不能具体指点一下!
GMT+8, 2025-12-19 19:36 , Processed in 0.023312 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
