楼主: lane1968
vco仿真如何得到振荡频率和控制电压的关系曲线?
 楼主| 发表于 2007-4-26 14:06:56 | 显示全部楼层
Jaaames,你好,我用spectre的,我仿了pss,但是不知道如何看结果,用计算器算?那也不是仿真的结果呀,那应该是拟合曲线吧?。hspice也可以,你现在方便吗?我们联系一下?QQ如何?582322701
 楼主| 发表于 2007-4-26 14:15:45 | 显示全部楼层
我不太明白,瞬态仿真得到的频率干什么? 参数扫描输出的仍然是一时间为横坐标的瞬态波形呀?我希望横坐标是电压,纵坐标是振荡频率。
 楼主| 发表于 2007-4-26 14:18:56 | 显示全部楼层
microuser
microuser 你好像在线,你说的方法是不是只能人为地计算出频率和控制电压的关系?而不是直接仿真得到曲线?
发表于 2007-4-26 14:27:17 | 显示全部楼层
microuser说的在理
发表于 2007-6-20 10:55:54 | 显示全部楼层
如果是用cadence的话,用sweep pss扫描控制电压Vctrl就可以得到VCO频率和控制电压的曲线
发表于 2007-12-20 09:33:39 | 显示全部楼层
我也去试试,还没做过这个(PSS)
发表于 2007-12-21 23:32:33 | 显示全部楼层
pss 怎么用?
发表于 2007-12-26 11:49:59 | 显示全部楼层
In Hspice:
.option autostop=1
.tran 0.1n tstop sweep vctl 0.1  vdd 0.1
.measure tran period trig v(VCOCK) val=vdd1m rise=17 targ v(VCOCK) val=vdd1m rise=18
.measure tran hpulse trig v(VCOCK) val=vdd1m rise=17 targ v(VCOCK) val=vdd1m fall=17
.measure tran freq   param='1/period'
.end
Finally, check the f-V curve by "awaves" tool.
That'a all.
发表于 2015-4-27 18:54:34 | 显示全部楼层
回复 18# rayray1971
Hi, there!What does vdd1m mean?
I mean I should replace vdd1m with what?
发表于 2015-4-27 19:23:05 | 显示全部楼层
回复 18# rayray1971
Thanks, it's VDDLM, not VDD1M!
GMT+8, 2025-12-17 00:07 , Processed in 0.019788 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
