楼主: greycat
高频问题请教斑竹
发表于 2003-9-1 15:42:45 | 显示全部楼层
高频问题请教斑竹
我在做usb设备的emc认证时候,在外壳和系统地之间并联了一个1m电阻和一个2。2Uf的电容。
 楼主| 发表于 2003-9-1 16:35:37 | 显示全部楼层
高频问题请教斑竹
多谢斑竹。
发表于 2005-1-28 12:13:31 | 显示全部楼层
高频问题请教斑竹
实际上,在线路板上,采用无网格覆铜有如下缺陷,在线路板发热时,会产生微量的化学气体,完全覆铜会造成气体无法排出,长起积累,就会鼓包。
发表于 2005-7-17 18:15:43 | 显示全部楼层
高频问题请教斑竹
网格状铺铜散热好,散热面积大嘛
发表于 2011-3-17 04:42:24 | 显示全部楼层
1、电路板上的地可以分为:数字,模拟以及机壳地等。保护地的做法就是对于比较关键的信号,如时钟线实现保护的功能。也可以用于释放积累的静电。例如机壳地。
2、个人认为格状较好。
发表于 2011-3-17 12:03:38 | 显示全部楼层
1)直接连接过(单点),也用电容连接过(多个电容在电路地和保护地之间,保护地和电路地背板单点或者1M电阻连接),都成,都通过了EMC。还是看环境,如果是电信机房的环境,在rack或者机箱某处直接单点连接也成(电路板两边敷设保护地与机壳相接触)。也通过了EMC。
其原理是 a) 提供一个经过外壳独立于电路地(或者低阻)的一个电磁泄放通路。ESD/EMC等测试的干扰源,通过机壳到保护地散出。b) 给电路地和保护地一个等电位,否则会有环路引入干扰和产生安全问题。c)在两个系统间有电连接的情形,基本考虑是既建立等电位连接,又截断某些干扰频率的环路。
单接一个大电阻,建立了等电位以利安全,又阻止了保护地上的干扰传到电路上。不接电阻直接连接也可,需要有低阻的保护地通路,即良好的连接大地。但对于电互联的两个系统,这种连接对某些交流干扰容易通过环路进入。这时电容连接可以阻止形成某些频率(比如50Hz)的环路,AC干扰重的环境可采用。有时也采用电感连接,这对某些高频干扰重的环境有帮助。前边某斑竹1M电阻加电容的方式可以采用。电容均匀分布到电路和保护地之间,电阻在机箱的某处单点连接电路地和保护地(思科的某些交换机就是这种连接)。看具体情况可以焊和不焊接这个电阻。
总之,单系统来讲,单点连接是关键。多系统间有电连接的情形下,截断干扰频率的环路是重点。电路漫谈的接地一部分也讨论过相关话题:http://bbs.eetop.cn/thread-197205-1-1.html
2)不能单靠PCB,热量主要通过别的途径泄放。少量的可以靠电路的敷铜。一般需计算通过敷铜的电流使,得PCB内部温升不超过15-20度为宜。网上有计算的spreadsheet。填入敷铜宽度/厚度和电流大小即可得到温升。大量的散热要靠散热片或者机壳,如果没有airflow的话,或者结合起来。
发表于 2011-4-16 15:14:09 | 显示全部楼层
机壳跟板极的数字地,模拟地等,低压设备无安全要求的可以用0R接地,这样EMC屏蔽效果会更好,高压设备用以用1MR的电阻连接,且有安全间距的要求,需注意!
GMT+8, 2025-12-20 04:45 , Processed in 0.022757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
