查看: 14084|回复: 21
[讨论] VCO/DCO 输出2分频buffer如何设计才能最优?
发表于 2015-6-12 21:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新作ADPLL DCO设计,发现很多论文都降到ADPLL DCO或者VCO的功耗如何低,相噪如何好,但我实际做发现有个问题,5G
DCO/VCO输出,要做二分频,并且需要一定驱动能力,送给RX/TX,发现这个2分频buffer包括驱动buffer,功耗很难做到很低,同时要保证波形足够好,而参考文献上很少有提到这方面的,不知道大家有没有什么思路或者论文方案推荐的,谢谢了。
发表于 2015-6-12 21:34:41 | 显示全部楼层
lo distribution功耗确实不小,不过大家都不愿意谈这,能创新的地方不多
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:48:03 | 显示全部楼层
我现在是参考之前别人设计的一个电路,2分频产生I/Q两路,I路输出latch住去
产生Q路,同时Q路输出latch住来产生I路这样子的,功耗都2mA, 发现驱动能力还很弱,0.13um工艺,1.2V电压,不知道大家有没有更好的或者更优的方案。
发表于 2015-6-12 22:50:21 | 显示全部楼层
有篇参考文献,不知道会不会对楼主有帮助,请看附件。
serial_link_clock_distribution_hu_2009.pdf
1008.39 KB, 下载次数: 329 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2015-6-13 11:28:30 | 显示全部楼层
thanks, it seems this paper focus on the path line parasitic impact.
    What I expect is the CML 2-divider 's power and drive-capability optimization,  thank you all the time.
发表于 2015-10-27 20:32:29 | 显示全部楼层
thanks,good material
发表于 2016-9-20 12:42:37 | 显示全部楼层
先看看
发表于 2017-3-17 15:42:24 | 显示全部楼层
sdfdsfdfddfffd
发表于 2017-3-18 15:21:33 | 显示全部楼层
也有用inductive peakingdivider
发表于 2017-3-20 11:39:38 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing
GMT+8, 2025-12-24 08:17 , Processed in 0.019559 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
