楼主: happyvega
[求助] 求助关于CIC滤波器的输出字长问题
发表于 2016-5-30 15:51:44 | 显示全部楼层
回复 1# happyvega
问题解决了吗,我最近也遇到同样问题,请问如何评估最终CIC输出数据的位宽,我cic中间字长33bit,我需要将输出位宽降到24bit以下,但目前还不清楚具体怎么确定这个位宽,请大神答疑解惑,不甚感激
发表于 2016-8-29 11:00:38 | 显示全部楼层
请问一个问题,三阶CIC滤波器是指CIC滤波器的级数为3级么?
发表于 2018-1-3 20:40:08 | 显示全部楼层
看的不仔细,应该去掉高位。
发表于 2021-7-28 17:18:58 | 显示全部楼层
求问楼主再simulink是怎么截取位数的啊
发表于 2021-7-28 19:18:46 | 显示全部楼层
要看看没有截位以前的cic的输出,如果字长取得太大,前几个msb都是0, 那么就要把前面几位丢掉。 字长设置合理的时候都是丢低位。
发表于 2021-7-30 15:30:13 | 显示全部楼层
我前几天回复的到现在还没通过。 截位要看位宽是不是过大。位宽超过实际需求的时候, 最高几位都是0, 这时候要去掉高位的0, 然后再截低位。位宽取得合理的时候就截低位就好了。
发表于 2023-5-6 19:18:00 | 显示全部楼层
请问下有没有了解用锐化函数H0=3h^2-2h^3处理的CIC滤波器的,可以加qq2505695873讨论下
发表于 2023-5-11 16:54:12 | 显示全部楼层
happyvega 发表于 2015-6-11 15:57
回复 3# kwankwaner
作FFT频谱分析啊
有没有大佬知道怎么作FFT频谱分析啊,为什么我的老是报错说维度不同
发表于 2023-10-25 14:34:28 | 显示全部楼层
为啥是-1不是+1吗
发表于 2024-2-26 15:59:09 | 显示全部楼层
请问,前辈这个问题解决了么
我现在做了一个CIC滤波器,没有截位前滤波之后做FFT的ENOB有19bit,但是用了Hogenauer的pruning width之后ENOB失效了。是截取的时候数据选择问题么
CIC截位问题 - 数字IC设计讨论(IC前端|FPGA|ASIC) - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
GMT+8, 2025-12-16 21:06 , Processed in 0.017397 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
