查看: 6762|回复: 4
[求助] 关于set_max_capacitance的理解
发表于 2015-6-10 18:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断max_capacitance是否违例?
max_capacitance
         Maximum capacitance is a design rule constraint. It is set as a pin-level attribute that defines the maximum total capacitive load that an output pin can drive.
set_max_capacitance
         Use the set_max_capacitance command to specify a capacitance value on input ports or designs.
假设cell_2B引脚的电容为0.3同时cell_1A引脚的max_capacitance
0.9
当设置set_max_capacitance 0.5 [get_ports B]
设置AB间连线的负载电容)
那么在做时序分析时
                            max_capacitance >= Cb + Cab
0.9 >= 0.3 + 0.5
问题1是否可以断定max_capacitance的时序分析没有问题
其中 Cbcell_2B引脚电容,Cabset_max_capacitance设置的AB间连线的负载电容。
问题2如上所述的对set_max_capacitance的理解和对时序分析时的max_capacitance的理解是否正确?
 楼主| 发表于 2015-6-10 22:29:03 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2015-6-11 11:15:02 | 显示全部楼层
一般cap还包括net cap, 你这里仅仅是pin cap
total cap= wire cap + pin cap
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:29:59 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    你好,有个问题需要请教,你看如下两条语句结果是否相同,谢谢
set link_library "* maxlib.db"
set_min_library maxlib.db -min_version minlib.db
set_operating_conditions -max_library maxlib.lib -max $OPCOND_MAX \
                         -min_library minlib.lib -min $OPCOND_MIN
set link_library "* maxlib.db minlib.db"
发表于 2015-7-15 15:56:30 | 显示全部楼层
不太会用了这种用法,
GMT+8, 2025-12-14 13:51 , Processed in 0.021358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
