楼主: dan_chung_89
[求助] 有關icc save問題
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:26:41 | 显示全部楼层
我使用的是ICC (Verilog to cell=read Verilog),就是重新讀 Verilog產生CEL。
 楼主| 发表于 2015-6-18 15:46:02 | 显示全部楼层
我在執行"read_verilog"時,Pass 2 complete 會顯示cell instances、nets、ports 數量,在顯示ports數量時,發現(include 0 PG ports),請問這會有什麼樣的問題。謝謝。
发表于 2015-6-18 16:25:10 | 显示全部楼层
没有问题,.v 本来就没有pg. 之后的,man derive_pg_connection
发表于 2015-6-18 16:36:16 | 显示全部楼层
derive_pg_connection -power_net VDD -ground_net VSS
  derive_pg_connection \
    -power_net  power_nets
    -power_pin power_pins
    -ground_net ground_nets
    -ground_pin ground_pins
 楼主| 发表于 2015-6-18 18:03:09 | 显示全部楼层
我在使用另一個.v時卻有(include 3 PG ports),那是如何知道的?謝謝。這時我在畫power net 時,NET TYPE 就為POWER。
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:28:50 | 显示全部楼层
請問一下有沒有人可以幫忙回覆上問題,謝謝。
发表于 2015-8-14 03:36:08 | 显示全部楼层
great post
GMT+8, 2025-12-25 14:06 , Processed in 0.015743 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
