查看: 3803|回复: 7
[求助] useful skew和前端如何定位后端中instance的两个问题
发表于 2015-6-9 22:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两个问题:
(1) 如果发现时序报告中,launch edge是rising edge,capture edge 是falling edge 也就是说这是个half cycle check,
时序报告中的startpoint 和 endpoint 都是网表例化的名字或pin。如果需要向前端确认这里的 half cycle check 是不是正确的
而因为前端代码中没有网表例化的名字,那么前端是如何确认的呢? 他们是如何定位的呢?
(2) 看了手册也看了eetop上相关东西,都有讲到 “useful skew的一个缺点是容易造成其他mode下的新的violation” 请问这是什么原因?
那我觉得在修hold的时候,用的是insert_buffer的方法,这个和useful skew的一个不同是 前者是在data path上插入buffer,后者是在
clock path (到一个DFF ) 上插入buffer,那为什么没人提,用insert_buffer修hold也容易在其他mode下引起时序问题呢?
如上图,中间那个DFF利用useful skew,但只是在它的path上插入了一个buffer,并不影响clock tree的其余结构啊,怎么就容易在其他mode下
带来新的时序问题了呢?
发表于 2015-6-19 00:57:15 | 显示全部楼层
(1)把netlist也发过去
(2)修hold也容易引起setup问题啊。如果说区别,恐怕就是ocv吧
发表于 2015-10-8 09:33:37 | 显示全部楼层
是不是因为在其他MODE下你使用USEFUL SKEW时在clock path上插入的Buffer会导致FF2和FF3之间的set_up 出现violation,因为你这样插入Buffer会导致data path过长吧 不知道对不对 嘿嘿
发表于 2015-10-8 10:23:49 | 显示全部楼层
求“useful skew的一个缺点是容易造成其他mode下的新的violation”的出处。谢谢
发表于 2015-10-8 11:34:15 | 显示全部楼层
你碰到问题了也就知道了, 不需要预防不会出现的问题, 有时候问题来了你自然就知道了,
发表于 2015-10-8 11:40:53 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   版大看问题已经上升到哲学的高度了!
发表于 2015-10-8 11:41:10 | 显示全部楼层
标题
回复 5# icfbicfb
    很有深刻哲理的话。佩服
发表于 2015-10-8 13:54:57 | 显示全部楼层
主要是问题太多了, 要是都预防会很累,
GMT+8, 2025-12-19 20:17 , Processed in 0.021121 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
