楼主: suifengpiaoyang
[讨论] 三种差分对(有无尾电流,衬底是否接地)的CMRR比较
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:54:16 | 显示全部楼层
回复 10# wanfeng510
    还是你懂我
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:56:13 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
   这就是个题,不是工程实际
我现在的问题是根据书上计算是C的CMRR好,可是EE240说B好
发表于 2015-6-9 20:58:08 | 显示全部楼层
回复 12# suifengpiaoyang
    晕,EE240和Razavi不是说的一回事么?衬偏效应降低了Acm,所以衬底电位越高CMRR越大啊。
发表于 2015-6-9 21:15:21 | 显示全部楼层
   拉神明明说的是有衬偏效应的会降低共模抑制·······Acm当然是增大了····
发表于 2015-6-9 21:16:03 | 显示全部楼层
选B····
发表于 2015-6-9 22:59:46 | 显示全部楼层
回复 14# fightshan
    是降低CMRR还是Acm?我读书少,你别骗我。
发表于 2015-6-10 08:34:47 | 显示全部楼层
回复  fightshan
hszgl 发表于 2015-6-9 22:59
   因为共模增益增大了,所以共模抑制降低了,难道不是这样吗?小弟读书比h博士少很多,诚惶诚恐啊,求指教
发表于 2015-6-10 09:27:49 | 显示全部楼层
和工艺相关,B和C比较是认为C的接法会在差分对的源极引入电容,对高频信号起短路作用,共模增益增加,CMRR减小,准确的讲引入一个极点,CMRR高频时减小。
仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:59:40 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
   "晕,EE240和Razavi不是说的一回事么?衬偏效应降低了Acm,所以衬底电位越高CMRR越大啊。"
是啊,根据书本我也认为是衬偏降低了Acm,进而CMRR更大,可是EE240说B的CMRR更大
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:00:38 | 显示全部楼层
回复 14# fightshan
  ” 拉神明明说的是有衬偏效应的会降低共模抑制“
求教,在课本哪说到了?
GMT+8, 2025-12-14 13:42 , Processed in 0.018073 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
