查看: 2450|回复: 5
[求助] modelsim对语法检查不严格
发表于 2015-6-8 20:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用modelsim se 10.1c发现对语法检查不严格,具体如下:
使用默认设置新建工程,以下情况没有error or warning
1)使用了未定义的变量,只在仿真时出现红线
input [D_SIZE:0] i_a;
wire signed [D_SIZE:0] w_a;
assign w_ia = i_a;
2)使用未赋值的变量仿真时出红线
wire signed [D_SIZE:0] w_ib;
wire signed [D_SIZE:0] w_id;
wire signed [D_SIZE:0] w_bd;
assign w_bd = w_ib - w_id;
如何设置才能让modelsim对语法检查更严格,如果modelsim不行,其他什么软件好些,推荐一下?
另一个问题:
Modelsim重新编译和清理工程怎么操作,怎么操作才能确定每次编译都全部重新编译了?
刚接触modelsim,望各位大神多多指教
发表于 2015-6-8 21:26:49 | 显示全部楼层
nLint
发表于 2015-6-9 08:37:54 | 显示全部楼层
仿真编译选项应该是可以配置的,当然一般不会去配置。仿真工具的编译一般设置地较为宽松的。
发表于 2015-6-9 09:48:33 | 显示全部楼层
简单一点的话,也可以用Design Compiler工具,使用check_design命令
发表于 2015-6-9 13:40:39 | 显示全部楼层
关键是你这语法相对于LRM来说是没有问题的,只是设计有问题。
发表于 2015-6-10 11:59:14 | 显示全部楼层
verilog 就是不严格的、随意的语言。 对与单个信号,可以不用定义wire, wire或 reg的定义可以满篇飞 。vhdl严格,哪段是什么非常清楚。
GMT+8, 2025-12-28 05:52 , Processed in 0.021795 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
