查看: 14120|回复: 21
[资料] 东南大学模拟ic视频--目录
发表于 2015-6-8 13:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
浏览了下东南大学模拟ic视频,做了个目录(不全),方便想看哪个的时候看哪个
L10:文件有错估计
L11:电流bias,自偏置bias
L12:自偏置bias(detaVgs/R)
L13:自偏置bias(detaVbe/R),
     考虑到deta不大,所以可以直接用Vbe/Vgs,各种自偏置电路
L14:电流镜的match
L15:改进型的cascode电流镜,提高输出阻抗,提高输出动态范围
     改进型的一个实际电流镜电路分析(包含启动电路)
L16:带隙基准基础,PVT稳定,温度稳定,cascode结构自偏置基准(电流模,书上有)
L17:简单带隙设计方法,带op_amp的基准分析,加buffer上扩或者下扩基准电压。
L18:带op_amp的基准的正负反馈环路分析,电流模和电压模基准的例子和比较(电压莫的PSR要好些)。
L19:需要驱动能力的op_amp和不需要驱动能力op-amp的基准结构比较。考虑实际问题-Vos等的改进措施---带跟新
L20:零温电流基准,单管共源放大器分析
L21:单管放大器分析(电流小增益大,但是存在极限)
L22:有退化电阻的共源级分析
L23:共源级频率分析
L24:频率响应和时域的联系
L25:共栅极分析,共漏分析
L26:共漏分析
L27:共漏管的作用(小信号叫跟随,大信号叫移位),
     还讲到一种flip voltage follower,
     还讲共源共栅,折叠式共源共栅,regular cascode.
     还讲了push-pull的静态电流大,摆幅小,不适合在放大通路
     还讲了改进行的push-pull还是可以用来放大的
L28:跟随器型的push-pull,push-pull的偏置方法
L29:差分对
L30:和L29一样
L31:差分对,失调
L32:改进型,扩展线性范围(退化电阻、cross-couple)等等
L31: OP的offset定义
L32: 线性化(其中有个线性化电路Razavi上没有),线性度,
L33:几种OP的分析,大部分是push-pull。末尾是稳定性。
L34:稳定性分析
L35:稳定性分析,PM,零、极点放置
L36:稳定性分析,Rc、Cc的选择
L37:R、C、以及实际电路中的零、极点估算
L38:OP开环和闭环是极点位置变化(纯数学推导)。二阶系统稳定性和阻尼系数的关系。
L39:二阶系统的时域响应分析,根据闭环要求设计开环运放方法。OP的稳定性仿真方法。
L40:比较器,cross-couple锁存比较器。
L41:加了很多cross-couple的比较器。迟滞比较器cross-couple。
L42:施密特触发器。VDD-detector电路分析。
发表于 2015-6-8 21:22:41 | 显示全部楼层
哥  别只搞个目录  发个百度盘地址  万分感谢啊 要信元也可以啊
发表于 2015-6-9 09:39:01 | 显示全部楼层
谁讲的?射光所还是6系那边?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:36:24 | 显示全部楼层
回复 2# harry1862pd
我是同学拷我的,这么大上传太麻烦了
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:37:25 | 显示全部楼层
回复 3# szyacj
   不懂,我不是东南大学的讲课的是:吴金 教授
发表于 2015-6-9 11:08:41 | 显示全部楼层
回复 1# suifengpiaoyang
   您好,是否是吴老师的视频,能否QQ传我一份,在线等,十分感谢您。1816192734@qq.com
发表于 2015-6-9 22:58:10 | 显示全部楼层
能共享一下不?
发表于 2015-6-9 23:06:38 | 显示全部楼层
同求~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-6-9 23:15:43 | 显示全部楼层
上传网盘嘛
发表于 2015-6-10 10:11:49 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.024667 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
