查看: 3261|回复: 8
[求助] fall dff + and 构成的 icg 是如何避免毛刺的
发表于 2015-6-5 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中是用 fall dff + and 构成的 icg,我画了下时序图,但最后还是存在毛刺的;请问时序图中哪里有画的不对吗?
发表于 2015-6-5 11:14:01 | 显示全部楼层
你的意思是说fall dff吗?一般用的是fall latch吧。
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:51:15 | 显示全部楼层
回复 2# timchen0716
   图没有上传成功;有latch的 也有dff的
发表于 2015-6-5 16:38:45 | 显示全部楼层
功能上latch和flipflop都可以,但是latch时序上会更好,可以借时间。
而且面积上,功耗上也有优势。
毛刺方面,用或逻辑效果更好吧。
发表于 2015-6-8 19:28:11 | 显示全部楼层
首先,同意4楼说法,latch比dff好的方面是可以借时间。
关于毛刺呢,按照lz画得图是由毛刺的。但是这种情况基本不可能出现。
1. 一般工艺里都有clk_gate cell,在这个cell里面latch和and放得都很近,所以不会出现clk->B的延迟很大的情况。
2.即使是不用clk_gate cell,也不会出现clk->B的routing delay大于latch的ck->q。
 楼主| 发表于 2015-6-8 20:05:36 | 显示全部楼层
回复 5# timchen0716
是不是latch相对于dff来说还有个优点:”latch在安全期关闭前(一拍以内)gate就会通过,dff要到触发沿之后(一拍之后)才通过“,但是从1#中的图没有看出dff做的icg会慢一拍啊
发表于 2015-6-8 20:26:05 | 显示全部楼层
给你扒出了个老帖子,你看看有没有用:
http://bbs.eetop.cn/thread-371057-1-1.html
发表于 2015-6-8 21:16:18 | 显示全部楼层
老帖子挺好!latch也有setup时间,所以也要注意。
发表于 2015-6-10 14:37:27 | 显示全部楼层
老帖子不错,学习了,自己的储备还是不够啊
GMT+8, 2025-9-13 03:16 , Processed in 0.028497 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
