查看: 4511|回复: 5
[求助] 请教怎么设置hold margin在encounter 和pt 里面?
发表于 2015-6-4 05:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的encounter 和pt 使用同样一个sdc ,目前 set_clcock_uncertainty -hold 0.1 [all_clcoks] , encounter 修完跑pt 发现有不少hold violation, 那么我怀疑encounter 中这个值应该设更悲观一些,于是我改成0.15,跑完发现多插了很多buf,无法接受,多40%吧,routing congestion非常大,很多violation, 我的时钟从50m~400m都有,我想请问这个margin怎么设置合理?工艺是tsmc16n ,异或是pt用hold 0.1的margin signoff 是不是太严格了?大家给些建议吧?另外请问,如果pt signoff 用100ps的uncertainty ,那么对于hold violation 小于5ps 的是不是可以不修?
 楼主| 发表于 2015-6-4 08:31:34 | 显示全部楼层
再线等
发表于 2015-6-4 08:59:33 | 显示全部楼层
回复 1# paulsuzhou
像这样设呗:   uncertainty=PERIOD*0.05
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:15:30 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
    各个时钟周期不一样,按照最小的来设?
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:25:52 | 显示全部楼层
目前最快clcock period 1.5ns ,其它的period 10ns 或者以上,那么signoff hold uncertanity 多少合适?
发表于 2015-6-4 18:20:41 | 显示全部楼层
回复 4# paulsuzhou
   foreach c [all_clocks] {   set_uncertainty $uncertainty_of_c -clock $c
GMT+8, 2025-11-5 07:26 , Processed in 0.037417 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
