查看: 3709|回复: 4
[资料] LDO输出噪声对VCO相位噪声的影响
发表于 2015-5-26 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在55nm工艺1.8V电源电压下设计的输出电压为1.2V的LDO,LDO输出端加了20pF的去耦电容,给5GHz的VCO供电,VCO的相位噪声变差的很厉害,在1MHz频偏下相位噪声变差了30dB。是的,30dB ...
      带隙基准采用的电压求和模式,带隙放大器用的最普通的7管二阶放大器。误差放大器采用的折叠栅二级运放,经过分析,导致VCO的相位噪声变差这么多主要是LDO的输出噪声过大了。。LDO的输出噪声如下表所示。这个输出噪声算很大么? 会导致VCO的相位噪声变化30dB么?   该怎么样能减小LDO对VCO相位噪声的影响呢?  谢谢各位赐教啦!!!
频率(Hz
LDO输出噪声
1
65uV/sqrt(Hz)
10
20uV/sqrt(Hz)
100
6uV/sqrt(Hz)
1K
2uV/sqrt(Hz)
10K
671nV/sqrt(Hz)
100K
273nV/sqrt(Hz)
1M
187nV/sqrt(Hz)
10M
183nV/sqrt(Hz)
100M
47nV/sqrt(Hz)
1G
241pV/sqrt(Hz)
5G
27pV/sqrt(Hz)
发表于 2015-5-26 20:45:27 | 显示全部楼层
得做个低噪声的LDO,不然会恶化很多。
发表于 2015-6-12 13:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 13:57:30 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我现在也遇到这个情况
发表于 2023-7-21 18:29:44 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-19 18:14 , Processed in 0.021860 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
