楼主: min4max
Cadence替换EDI的全新Innovus现在已经在官网上可以下载了,还有其他几个151新版工具
发表于 2015-6-22 20:38:28 | 显示全部楼层
innovus+genus
真心希望能转到百度云上啊
发表于 2015-6-23 06:47:24 | 显示全部楼层
感谢分享。正在尝试。。。
发表于 2015-6-23 17:14:59 | 显示全部楼层
顶楼主。有个问题:
liberate 用不了。liberate13 liberate14都试了,都不行。
LIBERATE started on kqz600 at Tue Jun 23 11:12:34 2015
Command line arguments: none.
ALTOSHOME set to '/opt/cadence/liberate.14'.
ERROR (LIB-714): (char_library): The program will exit because the required license: (Liberate_Server,Liberate_LX_Server,Variety_LX_Server) does not exist in the license pool. Check that the license server includes the required licenses, is running, and the shell variable(s) LM_LICENSE_FILE or CDS_LIC_FILE are set correctly and rerun.
$CDS_LIC_FILE
/eda/lic/cadence/license.dat: Permission denied.
用的是网盘上的license.里边有写到liberate_server 等feature。
难道是patch有问题?
发表于 2015-7-11 17:48:42 | 显示全部楼层
Genus已发布可下载
发表于 2015-7-11 19:13:40 | 显示全部楼层
真心希望能转到百度云上啊
发表于 2015-7-16 21:57:55 | 显示全部楼层
IC 616.120也用不了。应该是patch文件破坏了某个正常文件。
 楼主| 发表于 2015-7-20 00:06:29 | 显示全部楼层
很奇怪的想法!已经给明了路径可以到官网直接下载,这几个为何还要人babaysitting转到云盘上去?!这不是正经干新片设计职业的方式。
    各位能够从官网下载时,已经比Cadence的大客户晚使用新工具至少有半年以上的时间!而且各种工具也不是下载安装一次就行的,还需要经常去官网查看是否有bugfix之类的Hotfix更新,所以至少每月要登陆Cadence官网查看一回。
 楼主| 发表于 2015-7-20 00:15:03 | 显示全部楼层
ql_cat 发表于 2015-7-16 21:57
    这个问题已经在坛上说过几次了。Cadence在IC616的Hotfix090版后,所有新版IC616的Hotfix(目前最新为120版)都加进了特殊程序检测是否软件被patch篡改,一旦监测到就即刻终止软件运行,并且向Cadence总部传送有关信息。所以最后一个能够被我们现有patch运用的Hotfix是090版,这个版本在坛上可以搜索下载。
发表于 2015-8-12 15:49:12 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2015-8-13 15:18:34 | 显示全部楼层
VDI_XL_Capacity_Opt ==> Vdixl_Capacity_Opt
GMT+8, 2025-9-11 21:00 , Processed in 0.017430 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
