查看: 15480|回复: 27
[求助] ESD失效分析
发表于 2015-5-21 20:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD方面的问题:HMB -4000V测试 IO to VCC (-)file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\22701347\QQ\WinTemp\RichOle\`FYD8SL9W~_EVB`AOPNKXY8.png
ESD Diagram
ESD Diagram
IO输出电路是Floating source的, ESD之后该IO损坏。IV曲线如红色下图中红色所示,绿色是未做ESD之前的IV曲线,明显看出正电压时电流偏大,除了Diode外,还有哪些地方可能损坏,如何改进。
IV curve
IV curve
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\22701347\QQ\WinTemp\RichOle\%989HR1K`E{S_B~`ZW~GZ@T.jpg[/img]
发表于 2015-5-22 09:05:25 | 显示全部楼层
回复 1# bandpass
   请问楼主你的图中的软件的名字是什么?
发表于 2015-5-22 10:53:57 | 显示全部楼层
从图中来看,IO对VCC打-,最容易的通路是NMOS,而不是你用红线画出来的预期路线,所以损坏点很可能在NMOS处,话说打坏后开盖应该能看到损坏点。。。
发表于 2015-5-22 12:02:33 | 显示全部楼层
   ESD电流有3个可能的路径:1、通过IO处对地二极管正向turn on到gnd ring,然后再通过Power clamp击穿snapback或者trigger,到power ring泄放
2、内部nmos snapback或者breakdown,与nmos sub连接也有一定关系
3、IO处对 power的二极管breakdown
1是你预期的路径,但esd能否从这个通路走,取决与powerclamp的设计是否合理,是否足够块trigger,还包括PAD的位置,GNDring和Power Ring的寄生res
如果ESD电流从2、3通路走,你整个ESD的设计就失效了,从2走的可能性更大。
如果要优化改善,首先要确认powerclamp是否起作用,另外就是减小PAD到powerclamp的路径的res,如果chip很大,要考虑muti的powerclamp,在PAD附近增加一组powerclamp
更重要的是要保证内部nmos本身的robust,具体涉及到device的size(是否足够到self protect),layout的是否io rule,应用中是否可以加电阻等等
对于3路径,一般如果按照fab esd design guideline ,应该不大会出现
发表于 2015-5-22 18:57:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:46:55 | 显示全部楼层
回复 3# GodofSun  是的,我也怀疑NMOS已经损坏了。
 楼主| 发表于 2015-5-26 21:08:01 | 显示全部楼层
ESD电流有3个可能的路径:1、通过IO处对地二极管正向turn on到gnd ring,然后再通过Power clamp击 ...
jeff_zx 发表于 2015-5-22 12:02
大牛分析的很全面,我也怀疑大量电流经过2通道泄放了,导致NMOS过流损坏。
本芯片面积不大(1mm*1mm),有两个Power clamp,HBM测试其它项都通过了
(IO to IO ±, ALL to GND ±, ALL to VCC+),只有该类型的两个IO to VCC- 没有通过。
IO的NMOS是 2V的Native Vth, 本芯片工作在3.3V电压下,所以相比3V NMOS,该Native NMOS
更容易损坏,NMOS尺寸L=0.35um,W=10*19um。你指的足够self protect如何衡量?
我觉得改进方法一是在NMOS漏极加一个电阻(如下图红色虚框所示),限制大电流流过NMOS。
还有其它改进建议么?谢谢。
发表于 2015-5-27 20:42:11 | 显示全部楼层
1.限制大电流不会影响这个脚的驱动能力么?
2.NMOS的bulk接哪?
3.话说I/O to I/O都能过,有没有想想I/O to PIN9/12是怎么过的?
 楼主| 发表于 2015-5-27 21:37:40 | 显示全部楼层
2.NMOS的bulk接哪?
3.话说I/O to I/O都能过,有没有想想I/O  ...
GodofSun 发表于 2015-5-27 20:42
谢谢提出疑问。
1. 放个比较小的电阻,比如10欧姆,只是限制ESD时discharge的超大电流。
    该IO的驱动电流最大20mA左右,所以最大压降200mV,不会影响工作点,也不会限制驱动能力。
2. NMOS的bulk与芯片的地直接相连。
3.确实,IO to IO比 IO to VCC更苛刻。 唯一可以理解的是有9个IO分布在芯片四周,而VCC只有两个。
  所以IO to IO 时的电荷泄放能力也不差。
注明: 本芯片管脚图如下,9个IO, 两个VCC,三个GND。Power Clamp位于两个角上。
发表于 2015-5-28 13:19:50 | 显示全部楼层
本芯片面积不大(1mm*1 ...
bandpass 发表于 2015-5-26 21:08
   19u*10的size显然是做不到selfprotection的 你这个应用如果ESD性能要求比较高,建议D和S端都加电阻。一般电阻也不是你想的这种加法。
一般都是单个finger加,比如10个device D,S分开layout,然后每个上面加10欧
这样均匀性更好,总的电阻也才只有1欧
GMT+8, 2025-12-14 08:52 , Processed in 0.024319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
