查看: 3023|回复: 8
[求助] 12b ADC IP 问题
发表于 2015-5-21 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,现在几十M到100M的ADC IP的价格大约是什么区间
不需要性能很高的,大概:
SNR>66dB
SFDR>80dB
DNL<0.6LSB
发表于 2015-5-22 09:45:12 | 显示全部楼层
这也叫性能不高?啥工艺也不说。
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:08:44 | 显示全部楼层
回复 2# hardmany
工艺什么没那么规定死,我就是想问个大概价位,低价和高价大约多少。。
发表于 2015-5-25 09:28:19 | 显示全部楼层
工艺从180nm到28nm,价格几万到几百万刀
发表于 2015-5-25 14:58:46 | 显示全部楼层
这个性能要求不低
发表于 2015-5-26 10:15:35 | 显示全部楼层
确实,这个要求很高了,不做特殊处理,12bit很难到66dB SNR。 DNL<0.6, 这个也不容易。并且你还要10M~100M.
    如果pipeline, 功耗面积不会小,设计也比较复杂。
   如果asy saradc,精度可能不好实现,设计倒是简单一点。
发表于 2015-5-26 21:16:47 | 显示全部楼层
回复 6# bright_pan
你好,我也要做12位的高速SAR,能讨论一下吗
发表于 2015-5-27 13:45:53 | 显示全部楼层
12 bit精度这个不好保证,10bit以上都不能保证。
至于高速,主要就是异步逻辑了,这个论文的方案都很成熟了,你做就可以了。
当然,如果想片内reference,那就精度更难保证12bit了。
发表于 2015-5-27 13:49:47 | 显示全部楼层
DNL好办,SNR也可以做,无非多用点power,SFDR就不好控制,有随机性,最好还是要做calibration
GMT+8, 2025-12-15 13:44 , Processed in 0.017679 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
