查看: 6753|回复: 11
[求助] 请教Tetramax测试向量生成问题
发表于 2015-5-20 14:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计是一个数模混合电路,针对数字部分做ATPG,数字部分有很多信号并不会输出到顶层port端,如
module digtop(top_A,top_B,top_C,internal_A,internal_B,internal_C),其中top_A,top_B,top_C是输出到顶层的port,ATE时可以直接加测试激励,而internal_A,internal_B,internal_C是输出到内部其它模拟电路的pin,在ATE是并不会加测试激励。为了提高测试覆盖率,已经在DFT时对internal_A,internal_B,internal_C处添加了test point。
希望Tetramax只针对top_A,top_B,top_C产生测试向量,请问有什么命令可以实现吗?我现在采用的是在门级网表中,手动将top层的pin:internal_A,internal_B,internal_C删除,但是不确定这样是否可靠。多谢啦
发表于 2015-5-22 12:58:39 | 显示全部楼层
可以用add_pi_constraints
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:27:36 | 显示全部楼层
回复 2# ljjbunny
多谢回复,我找到了命令:
DRC> add pi constraints X internal_pi
DRC> add po masks internal_po
实验了一下,发现生成的test pattern里输入pi_A被设置为X,输出po_B也始终为X。但是write_pattern时,激励序列里还是有internal_A和internal_B,在生成的wgl文件中也存在,值都为X。这样在ATE测试时,能准确给每个顶层top_port加激励吗,也就是说,带有internal_A和internal_B的激励序列会不会影响给top_A,top_B,top_C加激励向量?
本人新手,还没用过ATE,希望大神能给普及下知识,多谢啦
 楼主| 发表于 2015-5-25 09:35:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,求大神帮助
发表于 2015-5-26 13:48:45 | 显示全部楼层
仿真又看了看好像本来就不会对internal A B C加激励吧  只会对你设置的scan in的port加激励
发表于 2015-5-26 14:09:16 | 显示全部楼层
这样的设计是不是应该在test mode下,信号internal_A,internal_B,internal_C再次通过input绕进core里面?
发表于 2015-5-28 19:45:23 | 显示全部楼层
唔又看了下在scan enable=0的时候还是对internal A B C加了激励。
那这样的话是不是输出也得考虑一下?如果有不连接到外部的输出的话
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:25:03 | 显示全部楼层
回复 6# timchen0716
恩,是这样的
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:43:46 | 显示全部楼层
回复 7# pxlsy2000
   恩,输出也做了类似的处理,对不连接到外部的输出port也添加了test point
发表于 2015-5-29 13:38:16 | 显示全部楼层
回复 9# snowzx
   你弄好了么?我最后在spf文件里把internal ABC给删掉了,在仿真就不会对这几个信号加激励了。。可是依旧不太明白设constraint x是干嘛用的……
GMT+8, 2025-12-30 14:16 , Processed in 0.017792 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
